Har en stenrabatt ganska nära kanten på vår tomt, hur kommer en robot klara en sådan passage? Har en McCulloch S600 som jag inte installerat än..
Bör jag skippa att den klipper framför och helt enkelt sätta begränsningskabel och leda förbi den "bakom" stenrabatten istället? Kommer i så fall få klippa den delen manuellt. Är kanske 3 kvadrat. Passagen på andra hållet är större, typ 1,5 meter iaf, men när man lett in den vill man ju att den tar sig ut igen. Hur skulle ni göra här?
Bifogar bild på hur vår tomt ser ut. Jag har markerat där det är gräsmatta med grönt. Övriga delar saknar gräs.E etompau skrev:
Stenrabatten jag är lite fundersam över är den som är röd. Jag har även markerat avstånden till tomtgräns.
Min tanke är att placera laddstationen (robotens hem alltså) vid den blå eller lila markeringen. Dessa är dock ganska solexponerade, men tänkte bygga ett litet hus till den.
Hur bör jag dra begränsningskabel samt guidekabel i denna trädgård?
Placera laddstation i det övre utritade läget.
Guidekabel drar du ner genom 3 m-passagen och bort i högra hörnet.
Den lilla biten bakom stenpartiet är inget optimalt arbetsområde för klipparen. Ett alternativ är att se hur det funkar.
Blir det problem så kan du senare avgränsa det med kabel.
Håller med föregående talare dvs laddstation i övre vänstra hörnet (blå) och sedan guide hela vägen runt till andra sidan huset (dock inte in bakom 'stenrabatten'). Tänk på att lämna så mycket fri yta som möjligt till vänster om guideslingan (sett in emot laddstationen).E eddiw skrev:Bifogar bild på hur vår tomt ser ut. Jag har markerat där det är gräsmatta med grönt. Övriga delar saknar gräs.
1,5 m är mer än nog för att roboten ska hitta in då och då. Ut kommer den också förr eller senare. Enda risken är att den snurrar runt en del där innan den hittar ut. Men så får du det väldigt välklippt där!
Kör på bara!
Edit: om du lägger begränsningskabeln både runt stenrabatten och längs med ytterkanten på gräsmattan så kan du lika gärna stänga 70cm öppningen helt. Roboten kommer inte lyckas åka igenom den resulterande decimeterstora passagen särskilt många gånger om ens någonsin...
Tack för svar och bra med inritat hur jag bör dra guidekabeln, tackar! Och tack till etompau med för svaretA aekeberg skrev:Håller med föregående talare dvs laddstation i övre vänstra hörnet (blå) och sedan guide hela vägen runt till andra sidan huset (dock inte in bakom 'stenrabatten'). Tänk på att lämna så mycket fri yta som möjligt till vänster om guideslingan (sett in emot laddstationen).
Kör på bara!
Hur menar du lägga runt stenrabatten men stänga 70cm-passagen? Illustrera gärna hur du menade
Du behöver ju rent funktionellt inte avgränsa stenrabatten eftersom klipparen 'studsar' på stenkanten. Fördelen med avgränsa är att klipparen inte repas/slits i onödan och att du slipper höra dunsandet (om än inte så högt). Nackdelen är att du tappar lite klippyta och bredd i ingången.E eddiw skrev:
Om du väljer att avgränsa stenrabatten så tänker jag mig att du kan göra något i stil med detta:
Ah okej, då förstår jag. Kanske bäst att avgränsa som du ritat för att slippa att den bumpar in i stenrabatten hela tiden.A aekeberg skrev:Du behöver ju rent funktionellt inte avgränsa stenrabatten eftersom klipparen 'studsar' på stenkanten. Fördelen med avgränsa är att klipparen inte repas/slits i onödan och att du slipper höra dunsandet (om än inte så högt). Nackdelen är att du tappar lite klippyta och bredd i ingången.
Verkar som man ska lägga begränsningskabel 35 cm från hinder som är mer än 5 cm högt.. Är inte det väldigt mycket? Men antar att man bör följa vad som står i manualen?
Klipparen går över kabeln ett antal cm, så 35 cm marginal mot hårda objekt är för att den ska gå över lagom långt utan att slå i. Du kan även justera längden som klipparen går över kabeln, om du vill att den ska komma närmre, utan att justera kabeln.E eddiw skrev:
Jag hade för övrigt struntat i att lägga begränsningskabeln runt stenrabatten och dragit guiden in mellan rabatt och tomtgräns. Med reservation för att du har en McCulloch, jag tror inte att man har möjlighet att justera exakt hur ofta den ska följa guiden ut, mer än "sällan, ofta, alltid" eller nått sånt, och den minsta inställningen är kanske ändå för ofta för den lilla ytan.
Aha okej, men det är ju smidigt om det går att justera. Då lägger jag den enligt manual.G golfgreen skrev:Klipparen går över kabeln ett antal cm, så 35 cm marginal mot hårda objekt är för att den ska gå över lagom långt utan att slå i. Du kan även justera längden som klipparen går över kabeln, om du vill att den ska komma närmre, utan att justera kabeln.
Yes, det är McCulloch jag har
Okej, om jag förstått rätt så hade du då dragit begränsningskabeln runt tomtgränsen och då även genom lilla passagen på 70cm?
Och istället för att dra guidekabeln till vänster om stenrabatten (enligt bilden ovan) så hade du dragit guiden in till framför stenrabatten och avslutat den där? Har jag förstått rätt då?
Du har förstått mig rätt. Och skulle det visa sig att du inte kan skicka ut klipparen lagom sällan till det området till höger om stenrabatten så kan du ju bara strunta i det helt. Att guiden går dit ändå spelar ingen roll.E eddiw skrev:Aha okej, men det är ju smidigt om det går att justera. Då lägger jag den enligt manual.
Är det den här inställningen du menar?E etompau skrev:
