Uttaget på bilden är ett vanligt schukouttag.
Valfri jordad stickkontakt om ljusarmaturen är jordad.
Byta sladdställ till en med eurokontakt om det är ojordad armatur.
Sen skruva i en lämplig krok under uttaget samt en upphängningsbygel på lampsladden, likt denna
BirgitS
· Stockholms län
· 49 665 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 665 inlägg
Det finns nog två alternativ.
1. Lampan kommer med en kontakt för takuttag och då behöver du byta ut kontakten.
2. Lampan kommer utan kontakt, det finns t.ex. bara en plint där 2 eller tre ledare ska anslutas. Du behöver komplettera med en kontakt med ledare,ett sladdställ.
Dessutom behöver du krokar som Demmpa beskrev.
Vilket alternativ som gäller vet du inte förrän du har fått hem lampan eftersom det inte verkar stå på sidan https://scanljus.se/belysning/lampo...lampe-19-cm-røktonet-glass-169662-p0000010767 .
Hej, hur trär man sladden på denna upphängningsbygel - och andra varianter? Gissar den del som är rund på denna variant ska placeras över monterad krok?Demmpa skrev:
Tacksam för svar. Gärna bild! Lampa i fönster är mitt mål. Tack på förhand
Hej, sockerbitarna står inte jag för, det är säljaren av privatannonsen som gjort. Hen har dessutom inte tänkt på att spara så mycket som möjligt av originalsladden så att skarvplinten inte syns. Tänkte inte på det då jag köpte fönsterlamporna. Som det är nu måste gardinerna vara fördragna en hel del för att inte plinten ska synas.Demmpa skrev:
Fixar plintarna ihop med att jag monterar strömbrytare.
