Hepp!
Fick en ohemul offert på fönster och dörrbyte vilket födde tanken på att göra jobbet själv. Har spenderat helgen med att mäta och fnula.
Lite undringar väcks. Hur sbårt är det eg. Har inte gjort mycket snickrande här hemma men efter att ha observerat så känns det göriligt bara man låter det ta sin tid. Är på övervåningen så det blir lite knepigare förstås
Har fyra fönster ca 11x11, intill varann (över två rum) som jag tänkte byta till två lite bredare. Blir ju till att regla upp i tomrummen och så. En tanke här är att "hålet" är 1130mm högt mellan reglarna. Behöver man lägga en bräda i botten, typ 28mm, för att få "reglementsenlig" höjd. Eller är det bättre att fylla med mer drev tex? Bredden ställer jag ju själv efter vad fönster jag behöver.
Jag tänkte behålla befintligt överbleck och bara bygga ny vägg där det sen saknas. Så att det avgränsas uppe och nere av plåt. Borde väl inte vara problem?
Väggen tänkte jag bygga upp som: Panel, asfaboard, reglar/isolering, ångspärr, gips.
Något speciellt jag bör tänka på? Är lite störd så jag läser typ allt om detta nu :)
Fortsätter fundera. Jag ska byta en sisodörr också, då vill jag ju ha samma nyckel som ytterdörren. Där sitter en rund assa 712-cylinder vad jag kan förstå.
Om jag beställer d12 (eller enklare d13) till nya dörren kan jag då beställa extra 1212(alt 1312) par och bara byta rakt av i gamla dörren utan problem?
Hej.
Detta är ju inte svar på din fråga, men om du har tid och ork kan du ju alltid be om fler offerter från andra leverantörer. Landade efter offerter från Morup (Via Fönsterleverantör som löser allt) , Elit (Via byggvaruhus som förmedlar snickare), WestCoast (Via fönsterbytarfirma som löser allt) hos Tanum (Via byggvaruhus som löser allt) som kunde leverera det jag ville ha till ett pris jag hade råd med.
Det gäller att hitta en rätt hantverkare med rätt leverantör (eller tvärt om) till ditt jobb för att få "rätt" pris, och det kan svårare än att göra arbetet själv för mindre jobb.
Det skall gå att byta cylinder rakt av har jag för mig.
1. Måste du ha bygglov för att ändra fönstren?
2 låssmeden kan "göra" en cylinder till din nya dörr med samma låsning som din ytterdörr.
Protte
Tack för tips. Bestämde mig för att köra själv, som nämnts så kändes det mindre besvär än att hitta någon man har förtroende för. (Bizzart nog :-)) Dessutom är priset svårt att klå.
Nycklarna hörde jag med en låssmed så det ska inte vara problem. Tack.
Bygglov har jag koll på.
Har faktiskt redan beställt material. Leverans i början av juni så jag har sommaren på mig.
Jag håller på att byta fönster själv, för mig tar listerna mycket längre tid än själva bytet, det hade jag inte räknat med :-)
Finns det bärande stolpar mellan fönstren? I så fall blir man ju tvungen att mer eller mindre riva och bygga om väggen ovanför och under fönstren.
Vad har du för typ av stomme? I timmerhus och gamla plankhus skall man helst inte ändra fösterindelningen överhuvudtaget.
Standardisarade öppningar finns bara mellan öronen på folk och så brukar karmskruivar vara tillverkade för de måtten. Om du använder vanliga träskruvar och träkilar på traditionellt vis så gör det ingenting om drevmånen blir 3-4 cm runt hela fönstret.
Har faktiskt en stående regel mellan fönstren. 120x45 som jag funderade lite på. Det är ett 1,5 plan från -76, "tyrolervilla" som de kallas här omkring. Fönsterna sitter på övervåningens gavel.
Jag är tämligen säker på att ytterväggen där inte är bärande. Den flexar dessutom rejält när det blåser...
Det finns hus i närheten som har gjort likadant, kanske läge att knacka på och förhöra sig.
