Har precis haft fönsterbyte och har lite frågor kring utförandet. Förut var våra fönsterbleck inputsade. Såhär ser det ut när de lämnat (vi målar putsen i sommar själv). Vi är lite osäkra på lutningen på flera av fönsterblecken. På ena bilden står lite vatten kvar efter en natt av lite regn. Fönsterblecken är inte inputsade nu utan sitter bara fast genom skruvarna i karmen. Är detta som det ska? Kan inte vattnet komma in under fönsterblecket? Bilägger även video där man hör hur det låter när det regnar. Vi har aldrig haft ljud från fönsterblecken tidigare men nu är det högt ljud och dessutom kommer vatten som en stril från ovanvåningens fönsterbleck vilket särskilt orsakar ljud. Kan inget om fönster men misstänker att lutningen på ovanvåningen kanske är dålig så vattnet står tills det blir tillräckligt mycket vattnet på blecket för att sen rinna ner i en stril? Kan det orsaka ljud att fönsterblecken inte heller sitter så mycket monterat (bara i karmen), går att röra blecket lite upp och ned.
Tack för hjälp!
  • Närbild på nymonterat fönsterbleck utan puts, viss lutning synlig, med fönster och husvägg.
  • Närbild på nyinstallerat fönsterbleck med droppar av vatten och synliga monteringsskruvar.
  • Närbild på ett vitt fönsterbleck med vattenpölar som inte är inputsat mot husets putsade fasad.
  • Wow
  • Ledsen
cpalm och 3 till
Fönsterbleck ska vara infrästa, eller på annat liknande sätt fånga vatten som rinner utmed fasaden och fönsterkarm/foder. Det där är felaktigt och taffligt gjort.
JSten och 2 till
S
Fel fel fel. Vem fasen har utfört detta fuskjobb? 🙄🙄
A
Tack för hjälp!
Vid putsad fasad så ska fönsterblecket ha en putskant så blecket ska försänkas in i putsamygen samt att det utvändiga hörnet som dom bara har klippt upp ska ombeslås med extra plåt som täcker det utklippta..
Lägger med AMAs illustration..
  • Illustration av korrekt installation av fönsterbleck med putskant och karmklädsel enligt AMA Hus 21.
MagHam och 2 till
A
Om du dömer ut arbetet så vore det bra om du gav TS råd om ett riktigt utförande istället för att bara skriva😉
Globetrot och 1 till
S
Helt seriöst! Lägg ner och skärp dig och väx upp. Jävla tönt.
  • Wow
Anonymiserad 405730
A
Tack desamma😊
Dr Benz
K
Sernando verkar vara inne och veva i diverse trådar, många gånger utan något matnyttigt innehåll. Bara att ignorera.
Sson85 och 3 till
Skall det inte luta 14 grader också? Från fasad? Ser inte ut så. Be dem korrigera?
Vi hade samma problem nyligen se bild före och efter (den infasade är korrekt lutning, dropp och bockat rätt) att vi påtalade felmonterat. De vet nog…men testar? Vi kanske anlitade samma firma? 😂
  • Närvaro av byggfel, sned fönsterkarm som inte lutar korrekt mot fasaden.
  • Närbild på ett fönsterbleck monterat utan lutning mot vit fasad, med synliga monteringsfel.
Toppy
Ladda ner en grad skiva app till mobilen. 14grader är ganska mycket. Hos oss gjorde de om ett par gånger innan det blev rätt. Det får man ibland räkna med.
Är det hela huset eller enstaka fönster?
Toppy
Fin bild! Är det samma dropp krav som trä? 14 grader? 40 mm dropp över fasad?
Toppy
A
Ja 14 grader gäller alla förnsterbleck, putskanten behövs inte vid träpanel utan där räcker uppbockad gavel..
Ja 40mm utanför fasad är rätt även det vad du är påläst😊
Toppy
Tack! Har bott i hus länge. Och haft många klåpare på besök. Det löser sig alltid, men ibland suger det energi. Så, jag lider med TS. Man kunde ju hoppas att de som jobbar med detta inte behöver få råd från en Läkare (som mig, helt hantverks inkompetent) Men läsa kan jag.
Toppy och 1 till
Tack för hjälp!
Det där är bara att göra om , om inte så kommer det med tiden. Bli betydligt större skador på fasad.
Firman som satt blecken är det bara att ringa och be dom komma och byta .
Det skall vara 18 graders lutning på putsfasad och det skall sitta fästbleck under fönsterblecket för att det inte skall kunna "slå" i vinden . Jättetråkigt att nötter som inte vet hur man gör , ger sig på det i allafall
emmjo och 2 till
A
Du har du själv skrivit i mitt citat för det du citerar under mig har jag inte skrivit😊
