Har slipat ner på ett av fönstren samt karm(kopplade 2-glasfönster, byggt -60), till fint kärn-trä. Har lodräta sprickor nedtill på fönsterkarmsidorna samt mindre sprickor på karmens liggande nederdel. Då färgen var kass och träet ganska dåligt innan slipstart har jag slipat trä-rent där jag ska måla. Jag kommer använda Beckers produkter för fönstersnickerier då jag använde det till fönsterarbeten förra året.
Då jag behöver spackla eller foga(vilket är bäst/att föredra??)i sprickor beskrivna ovan, när i processen gör jag detta? På trä-rent? Efter grundoljning? Efter grundolja och grundfärg??
Har även en luftspalt mellan fönsterkarmens nedre liggande del och fönsterblecket som ligger under, ca 5-10mm. När bör jag foga/täta detta? Vid trä-rent? Vilken typ av fog bör jag använda? Så länge fogen är vit spelar det ingen större roll om fogen är övermålningsbar eller inte.
Ingen??
