Vi har beställt förnyare och altandörr av märket traryd. Altandörren är med spröjs. Spröjsen är fruktansvärt fula, ser ut som att man har satt på eltejp. Jag ville ha samma spröjs som på våra gamla dörrar, invändigt och av trä. Traryds leverantörer påstår att det finns inga fönster/dörrar med invändigt spröjs längre. Det kan väl inte stämma? En i familjen har fina dörrar med perfekta spröjs fr Nordan.
nu är min fråga hur gör jag med den fula dörren innan jag slår sönder den. Kan en snickare bygga spröjs och sätta på? Vi behöver inte ha klickbara spröjs.
tacksam för råd.
tacksam för råd.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Om ni inte behöver ha riktig spröjs, dvs. som håller på plats mindre glasrutor, utan bara fast spröjsade i trä borde en snickare kunna göra sådan. Jag gissar att den dock lär få limmas fast i glaset. Och det kommer nog aldrig se riktigt bra ut, men förhoppningsvis tillräckligt OK ut för att ni inte ska gå och reta er på dörrarna.
Alla gamla fönster och dörrar har ju spröjs som är av trä och sitter fast...varför gör man inte sånna längre? Mkt finare med de gamla, såsom det vi hade.
1 16386 skrev:Om ni inte behöver ha riktig spröjs, dvs. som håller på plats mindre glasrutor, utan bara fast spröjsade i trä borde en snickare kunna göra sådan. Jag gissar att den dock lär få limmas fast i glaset. Och det kommer nog aldrig se riktigt bra ut, men förhoppningsvis tillräckligt OK ut för att ni inte ska gå och reta er på dörrarna.
Fejk-spröjs är ju fula oavsett var de sitter, så i det fallet jag inte ville ha dem utanpå hade jag hellre valt att sätta dem mellan, istället för inne, eftersom det då blir lättare att putsa..Piravogi skrev:
Gamla spröjs är ju äkta och glasdelande, först för att man inte kunde tillverka stora glasskivor, och sedan för att det var billigare/lättare att tillverka mindre..
Varför köpte du inte med glasdelande spröjs, om insidan är viktigast?
Jag gissar att det beror på U-värde och ekonomi.Piravogi skrev:
Varför köpte ni inte en dörr från Nordan om de hade den typ av spröjs ni ville ha?
Det görs fortfarande sådana, men då får man köpa av ett snickeri som tillverkar fönster på mer traditionellt sätt, inte ett av de stora företagen. De har bara fuskspröjs i sina fönster.Piravogi skrev:
Går att köpa med riktiga spröjs också, men då är de dyra..1 16386 skrev:
Och inte jättesnygga heller, pga de klumpiga glaskasetterna..
För att jag visste inte det innan dörrarna installerades. Jag var och pratade mkt spröjs med bygghandeln och fick fel info. Och det fanns inga dörrar med spröjs på plats så att jag kunde se. Jag fick t.o.m. informationen att man inte har (klickbara)spröjs på utsidan för att de lätt blåses loss och har även märkt på vissa hus med dessa spröjs att vissa är snea.
Vad fick dig att tro att dörrar skulle ha en annorlunda konstruktion?
Tyvärr är det nog inget att göra nu som kan få det att se snyggt ut. När det gäller spröjs så var "gamla/vackra" fönster 1+1 glas alternativt enkelglas med ett katastrofalt u-värde i förhållande till dagens "nya/klumpiga" fönster. I dag är nästan alla fönster trippelglas med en tjocklek på 36 mm. Gamla spröjs för enkelglas kittades 10+10+10 = 30 mm. En genomgående spröjs i isolerglas blir minst 17+30+17 = 65 mm. Monterar man en träspröjs på insidan blir mellanrummet ca 40 mm och man kan alltså titta mellan spröjsarna. Det är ingen höjdare. Det finns "winersprossen" som används i Tyskland där de har dubbelt isolerglas. Det är en spröjs mellan glasen och limmad spröjs på ut och insidan, Standarbredd 28 mm. Denna variant vet jag att bl.a. Fönsterspecialisten i Lönsboda kan leverera.
Har ni redan bytt ut de gamla? Annars, har ni gamla vackra fönster kvar, spara och låt renovera dem och lämna igen de nyköpta! Istället för att försöka snygga till de ni köpt som aldrig kommer bli riktigt snyggt. Gamla fönster är ofta av överlägsen kvalitet och även om de ser flagnade ut brukar de med ganksa lite jobb gå att få i skick igen. Det är kärnvirke som är väldigt tåligt mot röta.Piravogi skrev:
Ser man till "helheten" (hela huset) så är energikostnaden mellan nya (3-glas) och gamla (1+1 / 2-glas) fönster inte speciellt stor, har man värmepump går det i princip aldrig att "räkna hem" nya fönster (som viss fönsterreklam vill göra gällande att man ska "spara" på fönsterbytet).H Hoshult skrev:
Däremot blir det ju mindre drag (komfort) som kan vara bra om man sitter eller har en säng precis invid fönstret. Plus att det är lättare att putsa "perspektiv" fönster mot spröjsade. Dock har de ofta mkt mindre glasyta, 3 lager glas som är tjockare - så rummen upplevs markant mörkare efter ett byte.
Nja, ser man på fönster från tex jugendperioden (ca 1910) så är det ju smårutor upptill och stora nertill. Det hade troligen gått utmärkt att göra större rutor även i överluften om man velat (så såg ju många 1800-tals fönster ut, flaggfönster utan "småspröjs"), dessa "småspröjs" är helt för utseendets skull. Men längre tillbaka i tiden är det du beskriver nog korrekt.Violina skrev:
Fönster ändrar ett hus utseende väldigt mycket, och även inne ändras karaktären om man byter spröjsade 1+1 mot 3-glas med fuskspröjs. De gamla glasen var oregelbundna och tunna och ger ett helt annat ljus inomhus. Sen om man skiter i det är en annan sak, det är väl som med allt - endel kör Dacia, andra BMW, endel köper IKEA, andra designmöbler osv.
