Söker hjälp på vad jag kan göra åt mitt foder rör till borrhållet I brunnen.
Idag sticker röret upp bara några mm över gjutningen, alltså svårt att klämma på något utanpåliggande men kanske kan gå med något mjukt tätande. Isåfall vad? Gummi-Damask av något slag?
Alternativet är att lägga i något innanpåliggande rör som kan tätas I skarven. Tex. en plugg med hål i mitten för slang, kabel och vajer. Tips på vad för något?
Något att försöka sig på själv eller bättre att ringa någon? en brunnsborrare?
Mvh
Svårt att ge något konkret svar när jag inte vet exakt hur det ser ut. En bild skulle underlätta.
Men om jag tänker mig ett foderrör som sticker upp endast några millimeter ovanför en gjutning, så skulle jag nog bila bort betong samt förlänga foderröret. Kan du eller någon annan svetsa dit en ny rörbit så är det en lösning. Brunnsborrare kan svetsa.
Tänk också på att det inte får bli helt tätt i genomföringen, brunnen måste vara luftad. Det går i och för sig att lösa med en bit slang som dras upp en bit.
Där sitter dessutom ett gammalt fäste som är i vägen om man ska montera /svetsa något.. vet inte heller hur man skulle kunna lossa vajern som pumpen hänger i för att få på/i ett rör
  • Gamla fäste och vajer i vägen vid brunnsöppning med rör.
Brunnsborrare använder tätningsmanchetter i foderrör, för att täta mot ytvatteninträngning. Borde kunna funka även här.
Har samma problem. Hittade TS någon som kunde svetsa detta?
