Jag har monterat innerdörr och har nu en fundering.
Glappet mellan gammalt foder och dörrkarm är cirka 10cm.
Jag vill helst inte ha ett så brett foder. Kan man lösa det på annat sätt?
Exempelvis att sätta någon tunn, vit, 3mm board under som täcker hela 10cm och sen sätta ett smalare foder ovanpå?
Dörrkarmen är i liv med väggen.
  • Vit dörrkarm, spricka i väggen, märkt med röd pil, "10cm" text, inomhusmiljö, skyddsplast.
Du skär bort de skitet fodret inte täcker, spacklar, slipar och målar sen skjuter du dit fodret
Jocke.slask
Det är helt nymålat sen vi köpte huset och känns lite jobbigt att måla om hela väggen för detta.. har liknande problem på andra ställen.
Problemet har ju uppstått för att du använt för små dörrkarmar.
En lösning kan vara att vara att du sätter en figursågad list i tomrummet mellan gamla och nya karmen och kör lite snickerispackel och färg på det och sätter tillbaka listerna där de satt.
Emil karlsson 77
Ett annat alternativ är att du kör dubbla foder. Först Ett foder runt nya karmen, sedan ett klackfoder utanpå det fösta. På så sätt luras ögat ivf.
