Hej. Behöver skarva ett dagvattenrör då vi flyttat stupröret en aning. När jag satte spaden i marken ser jag att röret i fråga är inklätt i någon typ av väv eller liknande. Och gaffa på det – som verkar vara tidigare ägares standardlösning på de flesta problem kring huset.
Är det något jag måste ta hänsyn till eller kan jag ta bort så mycket jag behöver för att få till den nya skarven?
Huset är byggt tidigt 70-tal, om det har någon betydelse.
Det leder till en dagvattenbrunn vi har på tomten. Och det funkar som det ska. Tidigare stuprör var anslutet till röret på bilden, så jag tog för givet att det var ett dagvattenrör.Centano skrev:
Kan det innebära problem om det är fel sort?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det funkar utmärkt som det är nu, visst rinner det ut lite vatten i marken när det regnar men det dränerar ju också.
Skarva på med lite 110 mm rör och sätt en lövsil, de automatiska rekommenderas.
Kan vara bra med en 110-75 mm övergång baklänges när det ska ner i befintligt rör, sedan markduk och gaffatejp.
Protte
Protte
Rensa brunn till stuprör, dagvatten
Vatten & Avlopp -
Avleda dagvatten från hustakets stuprör
Vatten & Avlopp -
Vilken myra har flyttat in och skapat läcka i uterummet?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Takavvattning hur förlänger man sista delen av stupröret
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga marksten där stupröret är placerat
Grund & Markarbeten
