Vi ska renovera huset vi precis köpt, och vill flytta/ändra köket. Vi behöver därmed flytta avlopp och vattenledningar ca 2-3m. Vi har betongplatta och har redan tänkt riva upp golven, då det ligger plastmatta från -76.
Tanken är att göra enbart en 4m lång köksö, så behöva som sagt flytta vattnet, men behöver även dra el till spishäll, diskmaskin och ytterligare uttag (ugnen ska sitta på en helvägg med högskåp). Vad tror ni att det ungefär skulle kosta att få någon att i plattan, flytta rören samt dra elledningar?
I plattan blir det svårt och kostsamt att göra något, under skåpen är det ett utrymme som med fördel kan användas för vatten/avlopp/el , det är inga grova rör som ska fram. tänk hur det kan göras. Sen det med kostnad är svårt på distans att säga och hur mycket som ska göras om, det med el, var sitter el-centralen på vägg i anslutning till köket och inte i andra ändan av huset. Gamla spisens el går att ha till ny häll och ugn.
eftersom vi bara ska ha en köksö så kommer det vara enbart golv där nuvarande vatten är, så behöver nog dra om det i plattan.. samma gäller med spisen. det kommer bli en öppen planlösninng så väggen där befintligt vatten och spis sitter ska rivas. och köksön vi vill ha tror jag inte kommer gå hela vägen till den nuvarande väggen. har dock inte bokat köksplanering med ikea ännu..J jonaserik skrev:I plattan blir det svårt och kostsamt att göra något, under skåpen är det ett utrymme som med fördel kan användas för vatten/avlopp/el , det är inga grova rör som ska fram. tänk hur det kan göras. Sen det med kostnad är svårt på distans att säga och hur mycket som ska göras om, det med el, var sitter el-centralen på vägg i anslutning till köket och inte i andra ändan av huset. Gamla spisens el går att ha till ny häll och ugn.
elcentralen sitter i tvättstugan, bifogar en bild på planlösningen.
Köket ska vara en helvägg med skåp (samt kyl, frys, ugn) där befintlig längstgående vägg är (ska sätta igen dörrhålet). ska ha 5 skåp så det blir 3m. Sen 120cm framför är det tanken att köksön ska vara, 4m lång och kommer då inte riktigt hela vägen till nuvarande kök. Väggen där köket är nu ska rivas och även väggen på motstående sida, de rödmarkerade. Lägger med en bild på tänkta köket och den tänkte planlösningen med (har dock inte med sovrummen, hallen, tvättstuga etc på den tänkta.
Vad för värme, hoppas inte golvvärme, är et vanliga element så är dom ingjutna i plattan med. samt att plattan är i tjocklek min 200 mm Då kn det bli kompliserat, annars så sågar dom upp spår i plattan Ta fram eller sök efter alla ritningar som finns på huset, framför allt dom som är för vatten/avlopp/värme, som normalt ligger i plattan.
direkt el och oljeelement (ska sätta in luftvärmepump). vet tyvärr inte hur tjock plattan är. får inte tillträde och alla ritningar förrän 15/4, annars hade jag kunnat visaJ jonaserik skrev:Vad för värme, hoppas inte golvvärme, är et vanliga element så är dom ingjutna i plattan med. samt att plattan är i tjocklek min 200 mm Då kn det bli kompliserat, annars så sågar dom upp spår i plattan Ta fram eller sök efter alla ritningar som finns på huset, framför allt dom som är för vatten/avlopp/värme, som normalt ligger i plattan.
kan man eller bör man göra det själv? har inte renoverat tidigare så känns lite riskfyllt att ta sig an något så viktigt som vatten och el
sen undrar jag på om man skulle göra spår för vatten och el, kopplar man på det på befintliga ledningar (där spis och vatten är nu)? eller måste man dra nytt från tvättstugan? huset är från -76 så kan det finnas risk att man behöver byta rörledningar?J jonaserik skrev:Vad för värme, hoppas inte golvvärme, är et vanliga element så är dom ingjutna i plattan med. samt att plattan är i tjocklek min 200 mm Då kn det bli kompliserat, annars så sågar dom upp spår i plattan Ta fram eller sök efter alla ritningar som finns på huset, framför allt dom som är för vatten/avlopp/värme, som normalt ligger i plattan.
Om plattan är tunnare och det ska sågas spår i den för vatten/el så sågas även armeringen av i plattan, det är så tänker, troligtvis är den 200 mm. Det med direktelen till värmen går nog intill ytterväggarna eller i dom, men ingen garanti, Så ta reda på vad för hus, fablikat/typ det är om det är ett typhus, är det ett lösvirkeshus kan det vara lite svårt med ritningar. På kommunen brukar det finnas ritningar om huset inte är gammalt ring och fråga, då uppger du fastighetsbeteckningen. annars om det är typhus , fråga tillverkaren. Det med att göra det själv kan vara svårt då lite specialmaskiner behövs Men som sagt börja med att leta ritningar och fråga säljaren om det finns i hens ägo.
det är definitivt ett typhus då alla på gatan ser likadana ut, haha! frågade på kommunen med fastighetsbeteckningen, men det fanns inga fick jag till svar.. kan det vara så att ritningarna är samlade i en mapp någonstans, eftersom sagt 20 hus ser likadana ut? kan höra med dem igen om det.J jonaserik skrev:Om plattan är tunnare och det ska sågas spår i den för vatten/el så sågas även armeringen av i plattan, det är så tänker, troligtvis är den 200 mm. Det med direktelen till värmen går nog intill ytterväggarna eller i dom, men ingen garanti, Så ta reda på vad för hus, fablikat/typ det är om det är ett typhus, är det ett lösvirkeshus kan det vara lite svårt med ritningar. På kommunen brukar det finnas ritningar om huset inte är gammalt ring och fråga, då uppger du fastighetsbeteckningen. annars om det är typhus , fråga tillverkaren. Det med att göra det själv kan vara svårt då lite specialmaskiner behövs Men som sagt börja med att leta ritningar och fråga säljaren om det finns i hens ägo.
Det är Skanska som har byggt hörde vi av en hantverkare, kan man kontakta dem och fråga alltså? Huset är byggt 1976. Ska även fråga säljaren, har för mig de sagt vad som finns, men nu minns jag inte såklart
det har gått bra för oss! Inte satt täcksidor och småpill för vi är osäkra på hur vi vill ha detR Sonni Rytter skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Jättefint kök!
