2 398 läst ·
5 svar
5 svar
Flytta tvättstugan från källaren till groventren??
Funderar på att köpa ett hus och är helt ny på det här med vvs och annat. Problemet är nu att tvättstugan ligger för nuvarande i källaren med ca 1,50 i takhöjd så det blir svårt att tvätta.
Skulle vilja flytta upp tvättmaskinen till groventren bredvid köket istället, hur ska man göra för att fixa det problemet bäst och billigast? Kan man ansluta tvättmaskinen till kökets avloppsrör, det är ca 3-4 meter emellan, eller ska man bryta upp golvvärmen och klinkersgolvet i groventren och få en firma att komma och dra nytt avlopp med golvbrunn dit? Hur mycket skulle det i så fall kosta?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är en stor fördel att ha golvbrunn när man öppnar luddfiltret i pumpen men visst går det att torka upp. Är det bara lutning åt rätt håll så ordnar det sig med avloppet och vatten kan komma samma väg.
Protte
Protte
om du kan dra till ett befintligt avlopp tycker jag att du ska göra det för det blir billigast och är snabbast gjort men kanske inte det mest praktiska.
men det skulle underlätta med en GB i rummet där du har en tvättmaskin om det skulle gå sönder något lr när du ska rensa ludd filtret mm mm.
men för att slippa så mycket jobb bör du dra till det befintliga om du kan det.
Hörde men en "byggkunnig kompis" som har en annan idé.
Själva groventren är tillbyggd på plintar och man kan se in under den, ett utrymme mellan mark och entregolvet på ca 70 cm, han sa att kunde anlägga en golvbrunn och dra avloppsröret rätt ner genom golvet och sen vidare in i själva husgrunden, in i källaren där huvudavloppet är. Från källarväggen till huvudavloppet är det ca 3 meter. Några tips hur man praktiskt skulle lösa detta? Rören måste ju vara isolerade för att de inte ska frysa. Får man göra så enligt byggregler?
Kan inte göra sådant själv, vad skulle uppskattat pris bli om en riktigt firma utförde detta jobbet kontra någon snäll kompis med mer erfarenhet?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Visst kan man göra så, avloppsrör står aldrig vattenfyllda så de kan frysa, en rejäl skvätt varmvatten från tvättmaskinen då och då smälter bort den frusna skorpan som kan bli.
Med lite isolering runt röret kommer det att fungera.
Men jag har mina misstankar att det är svårt att få tätt mellan golvbrunn och tätskiktet under klinkern (om det nu finns något tätskikt)
Protte
Protte
vist får du göra så som du tänker.
då sätter du bara ett gren rör på den befintliga stammen sedan drar du bara ett 75 rör dit där du ska ha brunnen och köper en brunn med boten anslutning.
om det inte går att få dit ett vanligt grenrör så sätter du dit ett sadel gren rör (tror att det heter så) då borrar du bara ett hål i bef stammen som är 75 sedan sätter du dit en gummiduk som du har anslutning för 75 rör och den sätter du fast med 2st slang klämmor
Flytta dörr på innervägg, lägenhet i hus från 1887
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur flyttar jag lampan från väggen till taket
Badrum -
Flyttat kök i lägenhet utan frånluft
Ventilation -
Uppgiven över huspriserna, ge upp och flytta från Stockholm?
Köpa & Sälja hus -
Flytta upp tvättstugan från källaren?
Tvättstuga
