S
Hur gör man bäst .. att flytta normcentralen (med 18 säkringar) ca 1 meter (till annat rum).
Där befintlig normcentral är skall blir badrum, Dusch hamna vid gamla centralen var.
Vad gör man med elen vid gammla elcentralen ?
Skarva rören och dra i nya matningar så att dom räcker till den nya placeringen
S
Dra nya kablar från kopplingsdosor i huset ?? ... så fall få man nog byta nästa all el
Är det 18 säkringar så kan det väl röra sig om Max 18 rör, med 3-fasgrupper blir det kanske runt 15. Det är kablarna i dessa förr du behöver förlänga, inte resten av huset såvida det inte är riktigt gamla kablar. Och rören behövs förlängas fram till nya centralen.
Allt är möjligt men posta gärna lite bilder också
Eftersom du kan återanvända dom flesta ledningarna blir det bara några enstaka som blir nya, gissningsvis till 3-4 grupper och jag skulle gissa att medellängden till första kopplingspunkt i en villa kanske ligger på 7 meter.
S
Sätt stor skarv dosa där gamla centralen var går det inte ?
Med dusch och vattentätt...mja.
En del rör kanske tom går åt rätt håll för nya placeringen.
Bara att bita i det sura äpplet eller bygg dusch någon annanstans.
Protte
