1 697 läst ·
6 svar
6 svar
Flytta köksben?
Då börjar det nya Kvikköket bli klart men har gjort en miss. Satt benen 1,8 cm in och inser att socklarna blir lite tajta. Borde suttit 4,5-5cm in. Att ta ner hela köket känns inte som ett alternativ. Funderar på att flytta alla benen t ex med hjälp av en domkraft.
Någon som har en bra lösning på hur man flyttar benen eller någon annan kreativ lösning för att få socklarna snyggt?
//Marcus
//Marcus
Jag skulle heller inte tro att det är något problem om du flyttar ett ben i taget, i varje fall inte om skåpen sitter ordentligt skruvade i väggen. Den kritiska punkten blir på ändarna av skåpsektionerna eftersom du då inte har stöd från andra ben på varje sida.
Annars är fresves idé inte så dum, men det räcker med ETT nytt ben. Montera dit det innanför ett av de befintliga, ta bort det befintliga och montera det sen på samma sätt innanför nästa ben. Upprepa proceduren tills du är klar.
Stort tack för tipsen. Satte in ett stödben en bit in skruvade bort det gamla och in med ett nytt 5cm in. Funkade men var lite pul. Fick låna en Festool som enkelt skruvade i vinklar. Gör om gör rätt fick man äta upp i detta sammanhang
//Marcus
//Marcus
