F
Har ett radhus (i en samfällighet) från 1969 som har förhöjda nivåer av radon vissa perioder om året, höst/vinter. Under huset går en mindre kulvert (ej inspekterbar) där invattnet går. Inspektionsluckan till denna ligger i ett förråd under trappen brevid mindre tvättstuga och hall. Har fått råd att täta igen luckan med silikon (företag som sysslar med radonsanering), men något inom mig skriker att inte limma igen en inspektionslucka.
Har en Airthings-mätare direkt utanför som för tillfället visar ~330 bq. Inte skyhögt, men ändå värt att se om jag kan få ner det. I vardagsrum och sovrum är det lägre. Då vi inte har ett hörnhus så kan en radonsug vara svårt att installera. Vi har heller ingen källare. Vi har ett fönster på undervåningen som går att ställa i vädringsläge, och med det så sjuker värdena till ~50 bq. Så min gissning är att våra frånluftsfläktar "drar" upp radon från kulverten när det fönstret är stängt (Undertryck? Övertryck?).
Några alternativ som jag troligen kommer göra, men som inte hör till denna tråd:
1. Har inga andra tilluftsventiler än de som är i fönstrena, så montera dessa skulle göra det möjligt att stänga fönstret iaf.
2. Montera kallrasskydd i samtliga frånluftsfläktar, så de inte behöver stå på hela tiden. En har redan och kör när det är fuktigt, tänt eller luktar illa. Funkar bra.
Så till min fundering som jag hoppas någon kan ge lite insikt i. Har en tanke om att leda in luften från förrådet till tvättstugan där frånluftsfläkten sitter. Tanken med detta är kanske ganska uppenbar så jag går inte in mer på det. Men skulle det fungera i praktiken?
Tänkter två olika lösningar är möjliga:
1. En ventil i golvnivå som gör att luften inte går ut i hallen utanför. Radon får gärna bo i tvättstuga eller förråd. Ingen sover där. 😄
2. Två kanalfläktar. En i takhöjd och en i golvhöjd. Tanken här skulle vara att de går i olika riktning så luften "blandas" och sugs ut i tvättstugan. Detta känns såklart lite krångligt och skulle väl även mata in fukt i förrådet, från torkande tvätt.
Men än så länge sitter jag bara och gissar så hör gärna vad andra tror.
  • Förråd med fläkt, målning på väggen, och förvaringskorgar; röd pil med text "Tvättstuga" pekar mot en dörr eller öppning.
  • Tvättstuga med tvättmaskiner, torkställning, förvaring under diskbänk och märkningar som visar frånluft och förråd i ett radhus byggt 1969.
Täta luckan ordentligt med tejp och se om mätaren visar någon skillnad. Jag chansar på att det är där det läcker.
FkFjun
BirgitS
Hur är det hos grannarna?
Går kanske att göra något gemensamt.
Det är ju viktigt att ventilera hus ordentligt, annars kan både huset och de boende ta skada. Fläktar bör alltså gå kontinuerligt och sen får man se till att ha tillräckligt med tilluftsventiler.
FkFjun
F
Kan testa det och se om det gör någon skillnad. De som var här och tittade sa dock att det måste vara väldigt tätt. De påstod att tejp läcker. Men testa skadar inte. 👍
F
Alla hus delar nog samma problem. Några har skaffat en sug, men bara de som har hörnhus. Tyvärr tror jag inte att någon annan är intresserad av detta, väldigt obrydda generellt.
Ja ventilera ordentligt vill jag, men vill samtidigt slippa ha ett fönster öppet när det börjar bli kallt ute. Min tanke med detta var att låta fläktarna jobba på (iaf den i tvättstugan), och nyttja luftspjällen.
Allt är bättre än inget. Jag tätade en lucka i vår källare med akrylfog och det gjorde rätt stor skillnad.
Den bättre lösningen vore nog för hela längan att investera i en radonsug som suger ur den där kulverten och ventilerar ut.
BirgitS
Någon sorts tilluftsventiler som behövs alltså. Till att börja med kan du ta bort fönstrens tätningslister på ovansidan av fönstren.
F
Varje fönster har ganska ordentliga tilluftsventiler inbyggda. Alla står helt öppna och kommer fortsätta göra det.
BirgitS
F
La in akrylfod länga väggarna i hela vardagsrummet, där det fanns sprickor. Det hade ganska bra effekt. Kan testa i lucken också, men det är en ganska stor utsågning som måste tejpas oavsett, så kommer inte bli perfekt tätat oavsett. Tejp är nog så långt jag kommer.
