Jag skulle vilja ha era kommentarer kring vad ni tror om möjligheten att flytta köket från nuvarande placering (intill badrum) till ny placering (vardagsrum), se bifogade ritningar. Tanken är att renovera lägenheten från en 1a till en mini 2a. Lägenheten är 36 kvadrat.
Har tidigare flyttat kök i mindre lägenheter men har då haft vatten och avlopp i direkt anslutning till det nya köket. Anser ni att det är möjligt att placera köket enligt bifogad ritning? Och om så är fallet, vad är kostnadsspannet för ett sådant arbete (exkluderat nytt kök).
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Är det bärande vägg mellan rummet och dagens kök eftersom den är ritad så tjock?
I så fall kan det kanske vara lite knepigt (eller åtminstone tidsödande) att få lov att göra hål i den för vattenrör, avlopp och ventilationsrör.
Min gissning är att stammarna är längst till höger mellan badrum och dagens kök.
Husägare
· HISINGS BACKA
· 166 inlägg
Hur lång är väggen där nya köket är tänkt att placeras? Ser inte ut som det får plats mer än ett pentry där.
Jag är intresserad av att köpa lägenheten och har ännu inte varit på visning. Jag har därför inte mer info om tjocklek på väggar, mått på väggar eller vetskap om vart stammarna går. Tror också att stammarna går mellan nuvarande kök och badrum.
Är det möjligt att dra rören längs sockeln så skulle det vara ett alternativ. Frågan är om det går att dra längs väggen med fönster? Tänker att vinklarna där försvårar något?
Kontrollera med föreningen angående köket, sen lär du/föreningen behöva upprätta bygglov för att ändra fasad för en "spansk balkong" Detta kan bli nekat då det endast innebär ändring vid en lägenhet, och inte alla lägenheter i byggnaden.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Om det går att ta hål i väggen så. Tror inte vatten- och avloppsrör bryr sig så mycket om vinklarna.A annna_3 skrev:
Glöm inte bort att ventilationen måste göras om. Det måste finnas utsug i kök så det måste dras ett ventilationsrör i längs taket från blivande kök bort till dagens köksutsug och det måste finnas tilluft i sovrum, vilket kan innebära att det måste dras ett rör från nuvarande tilluft i vardagsrummet och in i blivande sovrum om det inte finns tilluft vid dagens matplats.
Ändringar av avlopp och ventilation kräver tillstånd av styrelsen och ibland bygglov eller bygganmälan.
Försök kontakta styrelsen redan nu för att ta reda på mer, vänta inte tills efter visningen.A annna_3 skrev:
Du måste ju såklart gå och titta, men utifrån planritningen så ser det ut som önsketänkande. Om det bara finns en stam i lägenheten, alltså i den tjocka svarta kvadraten längst till höger på planritningen mellan badrum/kök, så får du ett aber att få dit avloppet från den nya placeringen av köket. Det går ju att lösa, men med antingen hög kostnad eller irriterande pumpstation som också påverkar priset negativt. Dubbelkolla också så iaf en 160-säng går in där det är tänkt. Ingen tvåa går upp i pris om man inte kan sova två pers.
