· Västra götaland
· 13 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Och för att flytta sånt kan du behöva be styrelsen om lov, se stadgar och andra regler för föreningen.
Vad för belopp anser du är för dyrt?
Skulle kunna tänka mig att det där köket från början var ett smalt arbetskök och ett litet matrum som även användes som sovrum.
Har du kolfilterfläkt, köksfläkt eller kökskåpa?
Kolfilterfläkt går att flytta hur som.
Köksfläkt går att flytta men du måste ha en imkanal från nya stället till gamla stället, den bygger minst 125mm, vid varje 90°-böj så måste det sitta renslucka, kan även behövas brandskyddsisoleras.
En kökskåpa går också att flytta men antagligen sitter den kanalen ihop med grannars kökskåpor och/eller med ventilationen från badrummet, vid varje 90°-böj så måste det sitta renslucka, den måste då brandskyddsisoleras i hela dess längd, då bygger den minst 125+2*50mm.
Imkanalen tillhör fastigheten och det är br-föreningen som ansvarar att det är rätt flöde samt att den OVK-besiktigas.
