Vi vill ta bort väggen mellan kök och ett sovrum i vårat hus och istället sätta upp en ny vägg så att köket blir större och sovrumet blir mindre. Men på ritningarna så finns det en konstig "pelare" som låter rätt ihålig när man knackar på den.
Den följer inte väggen och jag vet inte om den är "bärande" eller om den är där för att ovanvåningen kan inredas och dom hade tänkt att ett framtida avlopp ska ner i källaren därigenom. Om man kollar på ritningen så är den precis ovanför en plats i källaren där det finns ett avloppsrör som inte används.
Tror ni den "pelaren" är onödig för husets struktur då vi inte tänker ha ett badrum där uppe i vilket fall?
Jag tror inte det, det finns en frånluftsventil i källaren också men jag kan se att den går rakt in i skorstenen och på vinden så kommer inte "pelaren" upp utan på vinden ser jag enbart en skorsten. Vad jag vet går all ventilation i skorstenen om det ens är möjligt..BirgitS skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
"Pelaren" är nog ett schakt för vatten och avlopp från ett tänkt badrum på övervåningen. Någon bärand funktion har den inte. Det är dock klokt att öppna schaktet försiktigt innan ni börjar riva. Ventilationen från köket ligger nog i anslutning till spisen.
Vet du i vilken riktning elementen i bjälklaget mellan entréplan och övervåningen ligger just ovanför köket? Om du har tillgång till kattvindar kan det gå att se där.
