har börjat riva för att renovera ett badrum, ska byta golvbrunn och vill även flytta golvbrunnen eftersom vi ska sätta upp en duschvägg som är 80x90 cm och då känns det som den hamnar fel med nuvarande placering.
Men hur ska jag göra för att flytta och fästa den nya golvbrunnen.
Se bifogat foto.
Det grova röret är från brunn på taket (har platt tak) så den blir väl svårflyttad.
Rivning pågår i ett badrum med synlig golvbrunn, rörledning och isolering mellan träbjälkar.
Kanske sätta en Unidrain mot väggen ?
Har kollat på det men jag tror inte det ryms.
L
Ska du ha brunnen där röda pilen är , ser ut som mellanrum ned på fotot under regeln , kanske det går att vända brunnens utlopp åt andra hållet och knyta på stammen där , det är bara vatten så det rinner iväg
Krilleman
Är det en synvilla är avloppet svetsat?
Och tipset med att vända ett 110x75x45º grenrör åt "fel" håll med tre 45º böjar i direkt är nog rätt väg att gå när det är så lite med plats!
Tänk på att du ska ha 200mm till golvbrunnens fläns från vägg för att få det godkänt. Kanske blir svårt i ditt fall, men det är det som gäller regelmässigt.
Det är svetsad plast.....
Du får gärna göra en skiss på hur du menar, hänger inte riktigt med bland alla böjar ;-)
