1 739 läst ·
4 svar
4 svar
Flytta fläkten vid köksrenovering
Vi håller på och renoverar vårt härliga 70talskök. Idag har vi en fläkt med kryddhylla på ena kortsidan av köket, i nya ritningen vill vi flytta fläkten ca 1 meter.
Går det att endast dra nya rör via innertaket/vinden till befintligt rör som går ut genom taket, eller måste man sätta in ett helt nytt som går rakt upp så att säga? Är detta ett jobb man kan göra själv eller måste man anlita någon?
Tar tacksamt emot råd, tips och tillvägagångsätt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Kan man komma åt ventilationsrören uppe på vinden så kan man väl bygga om dem och dra ner röret på en annan plats...
Om du kan göra det själv är ju omöjligt att svara på, men har du inte tummarna fastsydda så ska du nog klara det ganska enkelt.
Moderator
· 56 268 inlägg
Om du har mer än en krök så skall du ha en renslucka vid någon av krökarna. Tänk också på att röret skall vara brandisolerat i hela sin längd.
Ja det går att dra om det gamla röret, vi gjorde det vid vår köksrenovering.
Flyttat in i gammalt hus med "självdrag" - kondensvatten vid ventiler
Ventilation -
Flytta strömbrytare vid innerdörr i innervägg
Belysning -
Flytta från huset till lägenhet - vid 60 eller aldrig?
Artikelkommentarer -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Läckage vid köksfläkten
Tak & Vind
