Vi skulle behöva flytta eldosan ca 5 cm till höger i gipsväggen innan vi kaklar. Det ska hänga en fläkt där så den är jämn med spishällen. Kan man göra det och måste elektrikern göra om jobbet? Är det något man kan göra själv eller ska en elektriker flytta denna dosa? Kan man strunta i dosan och att elektrikern sedan sätter ett utanpåliggande uttag till höger istället på kaklet? Ni ser hur kabeldragning ser ut bakom gipsväggen.
Eftersom det är en ”senildosa” så bör det gå att flytta, däremot så kan det behöva förlänga flexslangen då den troligen är spikad i regeln, å då behöver trådarna dras om eftersom dom troligen blir för korta.
Om man ska vara petig så är det ett jobb för elektriker.
Om dosan lämnas där den är så kan en elektriker skarva på en bit kabel å sätta en ”näslock” över dosan samt sätta ett utanpåliggande uttag bredvid.
Anledningen till vi vill flytta den i efterhand är för att vi först tänkte ha en fristående spis men sedan ändrade till att ha en spishäll i den rostfria bänkskivan. Då blir det inte längre linjärt mellan hällen och köksfläkten.T TheGame skrev:
Om fläkten är det gråa så blir du nu så att dosan (röd) hamnar utanför. Vi vill ha den i blå position.
Helt säker på att fläktkåpan inte täcker dosan?
En tanke som slog mig är att om man flyttar dosan snett uppåt höger då slipper man förlänga kabeln. Kabeln som sticker ut från röret är 23cm. Skulle det kunna fungera?Demmpa skrev:
Ett näslock kommer sticka ut från fläkten vilket kommer gör att det inte ser snyggt ut föreställer jag mig
I Intresserad22 skrev:
Vi ritade upp en fläkt i kartong och då sticker dosan ut. Med kontaktuttag sen lär det sticka ut ännu mer
Kan man ta ut dosan och sen sticka in slagskruvdragen i hålet och se om det går att lossa på de skruvarna som sitter i regeln för att frilösa slangen? Är det en dum idé eller något som skulle kunna gå?Demmpa skrev:
Då lär den flyttas, slit bort dosan och få tag i slangen. Borra ett nytt doshål där det kan vara.
Sen antingen skarva slangen och tråda om, eller om du lyckas flytta befintlig slang med befintligt kablage så att det räcker så går det också.
Supersmidigt! Borrade ett nytt hål (74mm) och försköt den snett uppåt. Nu passar det perfekt med hyr fläkten ska monteras sen
Tror ni det blir för klent om jag använder gipsputs och försöker sätta dit den här runda gipsbiten som blir över? Bör jag stärka det mer på något sätt?
