L
Planerar att flytta el-centralen till ett angränsande rum i fritidshuset.
Passar då på att byta centralen till en med automat säkringar och jordfelsbrytare.
kabeln från mätarskåpet kommer då inte att räcka, kabel i dag är en EKKJ3x6/6
kan man skarva den eller är jag tvungen att byta kabeln till 3x6/10 eller 4x6/6
Tacksam för svar.
Visst går den att skarva men det blir ju en dosa där som ska vara åtkommlig.
Byter du hela så blir det enkelt med en 4x6/6 (3x6/10 finns nog inte)
Protte
Varför inte skarva med skarvhylsor och krympslang alternativt gjuthartsskarv? Om kabeln är nedgrävd är det inget krav att skarven ska gå att inspektera och om skarven kommer inne i huset så sätter du en dosa där skarven ska bli. Beroende på hur det ser ut kan en förskruvningsskarvdosa vara lämplig.
Om du ska byta ut kabeln så ta för all del inte EKKJ 3x6/6. Ta FKKJ eller PEX-kabel, EKKJ är ett otyg att koppla med när den är grövre än 2,5mm2.
L
Är det för att anläggningen är äldre som man inte behöver ta hänsyn till att PEN ledaren är mindre än 10mm2, när man flyttar centralen.
(Jag skrev fel, menade 3x10/10)
Ja, för att matningen går enligt gammal standard.
//Patrik
