Berghjort
Jag har nyligen flytspacklat badrummet och det var första gången i mitt liv som jag flytspacklade så därför blev det inte 100 % bra. Eftersom jag ska lägga stora klinkers 60 x30 cm på golvet, och installera en duschkabin så körde jag med fall spackling 5 mm/meter hela vägen fram till golvbrunnen och jag använde nivåpinnar och körde med en bred spackelspade för att få till fallet efter nivåpinnarna 10-15 cm brett runt brunnen skrapade jag fram ett lokalt fall. Efter torktiden kontrollerade jag fallet på hela golvet och då upptäckte jag det hade bildats svackor på en del ställen. Det syntes en ca. 2 mm glipa under vattenpasset. Frågan är nu om dessa glipor går att justera bort med kakelfixet eller om jag bör jämna till svackorna med spackel först?
Mario6
BirgitS
Du får ju inte ha bakfall på tätskiktet någonstans utan det måste luta mot brunnen eller möjligen vara plant. inga svackor där vattnet kan stanna kvar.
