4 499 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Flytspackla på golvspån
Har tagit bort gamla plastmattor och slipat bort allt lim (ej asbest) till golvspån. Ska läggas massiv stavparkett. Övervåning, radhus i trä, 600cc, 4 rum och hall ca 11kvm per rum.
Tänkte skruva fast skivorna ordentligt på ett ställe där det knarrar litegrann. Efter det vill jag jämna ut ett par svackor ca 3x0,5 meter som är max 5 mm djupa.
I min värld så borde det räcka med fiberarmerat flyt med draghållfasthet >2 MPa då golvet ska limmas. Kan inte tänka mig att det behövs nätarmering och förstärkning av bjälklag som folk skriver hejvilt. Brukslast är minst 2kN/kvm. Dvs 200 kg/kvm innan nedböjning blir för stor.
Vad tror ni, är det bara att prima och flyta på?
Att spackla tunna skikt på golvspån är lurigt, väldigt lätt att det spricker och tappar fästet. Det du eftersöker är ju inte bara planhet utan även ett fast underlag att limma golvet i. Jag hade ringt och konsulterat Ardex efter den bäst lämpade produkten.
Mattorna kunde vi slita bort för hand. Skar de i 10-20 cm remsor först. Lämnade in prover på lim och mattor för kontroll av asbest. Hyrde en Tomcat Edge, gick år 5 st slippapper korn 24 på 60 m2. Olika lim i hälften av rummen varav en typ tog 5-6 ggr så lång tid att slipa bort. 3 dagars slit och 3000 kr i hyra av slip + damsugare + papper.
Maskinen har bara ett läge. Fick avbryta då och då och använda spackel och stålborste för att ta bort det värsta som satt sig i papperet. Stod jag still eller körde för sakta så blev limmet varmt och kladdade fast, i alla fall den ena typen lim. Det var bättre att köra snabbt, sen pausa och dammsuga upp limpluttar som hamnar överallt. Typ som råttbajs. På de värsta ställena var det bäst att använda en ordentlig färgskrapa.
