4 127 läst ·
28 svar
4k läst
28 svar
Flytspackel på spån
Jo så har jag tänkt göra som du säger. Men just där det är en jättestor "glugg" med spån i dagsläget. Hur borde jag göra där? Sätta en tunn masonit och täta runt eller?J jonaserik skrev:Normalt är det en platta som sitter fast och brunnen skruvas fast i dom yttre hålen, just nu går det att klyva en sådan och skruva dit, sen det med att flyta det golvet med mycket springor i , är det inte helt tätt få du hämta flyten i källaren eller under huset. Det att få det tätt, lägg en masonitskiva på och se till att det tätt utmed väggarna , blir det skarvar på skivan, går det bra att sätta en bred silvertape över och i vecket vägg/golv , samt primer på skivan.
Lägger du en skiva över allt så täcker di även spånhålet, blir till att vara lite träräv med sågen, skarvarna mellan skivbitarna tätas med silvertape, bir lite svårt att få det tajt mot brunnen, där kan du peta i nästan vad som helst väggspackel/putsbruk/silokon eller liknande, bara det blir tätt.
oh fan! Trodde det var big no no. Att spacklet skulle spricka, men då har jag säkert fel! Man lär sig något nytt varje dagC C.Lundin skrev:
Ska du ha våtrumsmatta eller klinker på golvet? Platta till golvbrunnen ska alltid användas vid träbjälklag. Jag skulle ha lagt spånskiva över hela golvet, samt monterat ditt monteringsplatta till brunnen. Det ska vara reglat runt plattan med samma dimension som bjälklaget. Ska du ha klinker ska det vara cc 30 på golvreglarna så då måste bjälklaget förmodligen byggas om.
Purusplattan 2014 är det du ska ha, upplys dom om det!E eppeee skrev:
Edit: Måste bara säga att jag tycker att rörmokare är neanderthalare, alltså det mest korkade skrået inom hantverkare men dyrast är dom ändå
