Lukt efter flytspackel
Plattan gjöts i mars
Plattan har varit under tak och med väggar sedan 5 månader
Flytet var mellan 38mm och 10mm
Utrymmet håller mellan 15 och 17 grader
Har en ftx-kanal som går till rummet så det är relativt god tillförsel av luft. Vädrar ur under några timmar varje dag.
Två veckor senare är lukten påtaglig
Ser att det är fortsatt fukt i flytet då jag haft en vattenhink som test över natten
- hur länge kan det tänkas lukta?
- när kan jag lägga klinker på golvet?
Besserwisser
· östergötland
· 2 823 inlägg
Vad är det för flytspackel?(fabrikat)
När vi spacklade i vår källare så var det torrt efter några timmar... visserligen max 20mm
Känns som att något inte stämmer om det är blött fortfarande
Ja det gick att gå på efter ca 4h men det ”drar upp fukt” med ”hinktricket”, vilket säger mig att det är långt från genomtorrt.
Det sägs att det ska torka helt 1mm/dygn
Vilket skulle göra ca 1månad om det varit runt 20 grader.
Jag är mest störd över lukten just och undrar som sagt om man kan lägga klinker under dessa förutsättningar
Flytspacklet är Bauhaus egna märke
Hej Löste det sig med lukten? Har nämligen stött samma sak som ni beskriver...Nicklas Inbox skrev:
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
