Har ett golv nere i tvättstugan i källaren som har en ruskigt stort fall och där jag istället vill släta ut golvet och göra 2 lokala fall vid vardera golvbrunn istället för att hela golvet lutar mot brunnarna.
På bilderna ser man långpasset som är lagt från delen vid dörren som är "rätt" nivå och till en betongklack gjuten för tvättmaskiner. Denna orkar jag inte ta bort utan kommer se till att flytspacklet går någon mm över hade jag tänkt.
Men nu till problemet, när jag läser om flytspackel så är minsta tjocklek 4mm, finns det ingen som har t ex minsta tjocklek 1mm? Vill ju helst inte bygga några större höjder vid t ex dörrarna där golvet är i bra höjd redan samt att jag helst inte vill bila bort betongytan för tvättmaskinen då den är galet armerad och jobbig att bila.
Vad kan man annars göra för att fylla ut ytan och som ger max 1mm höjd där golvet är plant och bra i dagsläget, eller är det bara gilla läget och höja med 4mm?
Ett vattenpass som sträcker sig över ett ojämnt golv i en tvättstuga, med synligt fall mot en betongklack.
Nivellångpass på ett ojämnt källargolv med ett grönt och vitfläckigt utseende indikerar höjdskillnader som ska jämnas ut.
Vad ska du ha på golvet sen?
Klinker, matta, måla?
Jag har hjälpt flytspackel ner till 0mm med en stålspackel, men det blir ju inte självnivellerande då (tror det var byggmax 4mm).
Annars kan man väl ta handspackel/slipsats på klacken?
En säck Hey'di Flow Turbo flytspackel grå 0-15mm 20kg mot vit bakgrund.
Köra ett annat spackel på/runt?
Klinker ska vara ytskikt framöver, ev måla till att börja med.
Tack för tips om det andra spacklet, fyller ut med det efter ett första flyt runt "betongklacken"
Med klinker hade jag handspacklat med fix på upphöjdnaden.
Edit: Måla innan vet jag inte, då måste du slipa bort del av färgen innan.
Så bara flytspackla upp det stora fallet och sedan justera det sista med fix vid läggning av klinker?
David-O
Precis
brumbjorn och 1 till
