Sitter och klurar på följande:
Vi projekterar just nu för ett fritidshus med året-runt-standard som är tänkt att brukas heltid på sommaren och helgvis på vintern. Energi och kostnadsmedvetna som vi är så ska det givetvis isoleras i nivå med nya BBR-kraven (Även om fritidshus är undantagna.). Dock är budgeten minimal jämfört med en permanentvilla och behoven mindre, så uppvärmningen är tänkt att skötas med luft/luft-värmepump för underhållsvärme 10grader och braskamin som spetsvärme på vinterhelgerna. Vattenburen värme medger inte budgeten för, vare sig vvs-arbete eller värmepumpen.
Dock ska man ju ha varmvatten, och man ska ha ventilation. Och man vill vara energieffektiv så gott det går. Tänkte då att en Nibe Fighter 100p skulle passa bra. 20 000 i inköp, varmvatten till något lägre kostnad än en VVB och mekanisk frånluft som återvinner viss inomhusvärme...
NU funderar jag iallafall på om inte det skulle vara mer ekonomiskt utslaget på ett år med tanke på tänkt förbrukning att istället köpa en Nibe Compact VVB för ca 8000 och en vanlig kanalfläkt (ca 1000 kr) för att sköta ventilationen.
Jag har dock extremt svårt att bli klok på vilket som är vettigast ekonomiskt...
- Med FLVP blir varmvattnet på sommaren mer eller mindre gratis.... men på vintern när vi knappt är där, men vill ha ventilationen igång en aning så drar FLVP mycket mer än den levererar...verkar inte gå att ställa in pumpen på enbart fläkt-läge heller...och pumpen får köra järnet om det bara är 10 grader inomhus.
- Med VVB kostar vattnet mer på sommaren, men på vintern kostar det bara när vi är där... och fläkten kan köras och ställas in med regulator utan att tänka på varmvatten..och en vanlig kanalfläkt verkar dra mindre el än den som sitter i en pump
Vad tror ni? Är det någon som på rak arm kan säga bu eller bä om alternativen? Och är det någon som känner till någon luft-vatten-pump för enbart varmvatten..det kanske kan vara ett alternativ?
/Rådvill
Korta fakta:
75 m2 boyta, öppen planlösning med öppet i nock och sovloft. Plintgrund på berg, lösvirkes trähus 330mm isolering vägg, 300mm i bjälklaget, 430mm i snedtaket.
C
En idé bara: Nibe har en varmvattenberedare med solslinga i. Sätt en sån och kör den på el. När ni tycker att ni orkar och har råd -> sätt dit en solpanel på taket -> gratis varmvatten på sommaren.
Ingen dum idé faktiskt, marginell skillnad i initial investering och rejäl varmvatten-tank. kanske till och med skulle slå till på Selmac's system? http://www.blocket.se/goteborg/Solpaket_komplett_med_varmvattenberedare_25512886.htm?ca=15&w=1
Framförallt blir jag inte klok på vilket upplägg som i praktiken kommer dra mest ström. Någon som är duktig på att räkna ut sånt?
