10 015 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
flexslang 10mm
eller liknande sökes. Ska ligga under en tröskel när jag tagit bort en vägg.
Visst kan ju fräsa ner en 16 mm en bit, men slipper helst. Kommer inte att klämmas utan ska ligga i en "kanal" tillsammans med 2 utp kablar.
Så vad jag söker är en så låg slang/rör som möjligt för 3 st fk, som är "ok" att använda. Gäller 2,5 m. behöver inte heller vara rund, men det hjälper väl inte.
Varför skulle det INTE vara godkänt med 3 st fk i en 10-12 slang?
T.e.x. robotslang Pasoflex 7 är 10mm utv. / 6.5mm inv.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=268400&category_id=2172&search_page=
Jag trodde att 16mm var den minsta dimensionen som är godkänd för fast installation av denna typ. Det blir ju en speciallösning i varje ända för att anpassa 10-12mm till troligen 16mm. Men annars så ser inte jag heller några problem.el_richard skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
hehe, tja låter som en solklar lösning. 10-12mm flexslang för golvgivare typ, till 2 apparatdosor, fastsatta med eltejp.
Är väl ingen lösning man är stolt över, men så får det nog bli. Hittade el sån slang hos en elfirna, ska hämta den imorgon. Den lilla stumpen kag hade äver från badrummet var 11mm och där funkade 3 fk ok. Hoppas den nya lite längre tar 3 fk.
