Jag har en vattenburen fläktkonvektor som inte värmer som den ska. Jag har provat alla möjliga inställningar. Värme, kyla, auto osv med olika temp men jag tycker att luften som blåser är lika varm/kall hela tiden. Den håller runt 18 grader hela tiden. Båda rören till den är varma och termostaten står på max.
Jag har dammsugit filtren och blåst med tryckluft men det verkar inte vara så dammigt.
Jag har hittat två luftningsskruvar men det var bara lite luft i systemet. Däremot ser jag några små bubblor i plastslangen vid skruven. Bubblorna står stilla när jag startar konvektorn, borde inte vattnet röra på sig? Dom rör sig när jag öppnar på skruven.
Modellen är en Rhoss Idrowall. Det ser ut som det sitter en termostat innanför plastkåpan också men jag vet inte riktigt hur jag kommer åt den och den har jag inte petat på förut.
Några tips?
Jag har liknande problem med fläktkonvektor som inte värmer
Jag upplever att returröret är betydligt kallare än tryck sidan. Har luftat och strypt dom andra elementen men inget hjälper.
det sitter en shuntventil på retursidan. Kan den vara boven i dramat?
