Jag har inte tidigare intresserat mig för den fläkt ”under” kaminen som förre ägaren nämnde. Med tanke på alla andra hemma fix han gjort utgår jag från att detta oxo är skit. Kanske t o m brandfarligt. Rören är ”plastade” med en tejpliknande material (bild) ska detta sitta kvar eller tas av? Slangklämmor låg bredvid för han tyckt det var onödigt jobb och hade bara trätt på röret som satt löst…lite bilder. Är det något att ha nu i dyrtid eller bara skit?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Själva konceptet med fläkten är toppen. Ta bort plast/tejp, behöver något på rören tejpas är aluminiumtejp mer lämpligt. Den där elinstallationen med förlängningssladd och adapter känns sketchy. Leta upp andra änden på förlängningssladden och montera en fast 12v transformator där istället, slipper du ha sånt under kaminen.
Andra änden på förlängningssladden sticks i väggen. Men om jag sätter en transo där blir det väl dubbelt? Om jag inte klipper av o skarvar sladdarna?A ati skrev:Själva konceptet med fläkten är toppen. Ta bort plast/tejp, behöver något på rören tejpas är aluminiumtejp mer lämpligt. Den där elinstallationen med förlängningssladd och adapter känns sketchy. Leta upp andra änden på förlängningssladden och montera en fast 12v transformator där istället, slipper du ha sånt under kaminen.
Nu har jag provkört fläkten och den verkar faktiskt (!) mycket bra. Eldade några vedträn i kaminen och körde igång och temperaturen spred sig jämnt i det ganska stora utrymmet. Vad är eventuellt (?) fördelen med att fläkten är kopplad till kaminen via rör? Många fläktar som säljs för ändamålet är ju ”fristående ”?
Nu vet jag inte hur din kamin är gjord men min murspis är anpassad för fläkt och det gör att luften värms upp väldigt effektivt vilket sprider värmen bättre och ”kyler ner” kaminen så man kan elda längre och effektivare.S sepani skrev:Nu har jag provkört fläkten och den verkar faktiskt (!) mycket bra. Eldade några vedträn i kaminen och körde igång och temperaturen spred sig jämnt i det ganska stora utrymmet. Vad är eventuellt (?) fördelen med att fläkten är kopplad till kaminen via rör? Många fläktar som säljs för ändamålet är ju ”fristående ”?
Det går flera luftkanaler i kaminen, genom att blåsa luft genom kanalerna så blir kaminen lite effektivare än om det bara ska vara självdrag genom kanalerna.S sepani skrev:
Att bara blåsa luft på en kamin med inbyggda luftkanaler är inte lika effektivt som att blåsa luften genom kanalerna.
Jag hade inte heller monterat slangklämmor på dessa slangar. De fyller ingen funktion, knölar bara slangarna. Slangarna sitter säkert på plats av sin egen spänst.
Och ska man flytta fläkten för tex städning så är det enkelt att få tillbaks allt i oskadat skick om man inte sabbat slangarna med slangklämmor.
