N1VX borde väl funka både i backen och i muren?
Mikael_L
Ja egentligen är det nog absolut bästa valet.
N1XV 3g1,5, både i marken, sen samma i inputsade rören.
Då kan skippa kopplingsdosan också, om det blir lämpligt i övrigt.
Annars finns ACEFLEX (RV-K/N1XV-K 3G1.5) som är ännu mjukare och med endast 9 mm ytterdiameter. Draka har den.
N1XV är 2 mm grövre, och finns bara som enkardelig (N1XV-U) i denna dimension(?).
Utanfantasi och 2 till
ACEFLEX får väl dessutom dras hela vägen in och inomhus också, om man vill?
Huspappan
Bo.Siltberg skrev:
Det finns ju en enkel lösning - att använda kabel. Jag ser ingen tillverkare som föreskriver att FK ska förläggas torrt, och jag finner inte heller någon regel i elinstallationsreglerna annat än ett råd att använda kabel vid risk för fukt/kondens. Men...
Jag tror faktiskt inte att FK får förläggas där det finns risk för fukt. Att endast ha en isolationsbarriär verkar klart olämpligt. (Tänk fallet FK i vattenfyllt rör.)
Kabel är absolut den rätta lösningen, och gärna då EXK.
Fast jag skulle nog putsat in en EKLK enbart för att reta Patrik. ;)
Galactus
Mikael_L
Hmmm, var det något alternativ som inte får det?
Finns varianter av moderna "pex"kablar som bara får ligga i mark pga brandspridningsegenskaper.
Fotografen skrev:
Finns varianter av mederna "pex"kablar som bara får ligga i mark pga brandspridningsegenskaper.
N1XE, men den tror jag inte finns i lägre areor än 10 mm2. Elbolagen brukar köra med den.
(Max 4 meter inomhus).
//Patrik
Mikael_L
Ok, men om jag förtydligar, inget alternativ som har diskuterats.
Blanktråd på porslinsisolator är ju ännu en variant som inte får dras genom väggen eller inomhus.
Men av de kablar vi annars hittills dryftat får väl dras inomhus.
yxis
Sidospår:
Är det verkligen förbjudet att ha en genomgående porslinsisolator där blanktråd går genom väggen i ett oisolerat hus och rakt in i en central? ;) ;)
Något seriösare sidospår:
Är det över huvud taget tillåtet att använda blanktråd-luftledning i en vanlig "slutkund-installation"? I så fall, vilka ledartyper är godkända som blanktråd?
Jag lovar, jag tänker absolut inte installera blanktråd men misstänker att det faktiskt är billigare att köra t.ex. wire än kabel som tål motsvarande ström ;)
Ursäkta en gammal man.
Om det skall användas blanktråd mellan muren och huset så blir det väll att använda en trästolpe (miljö i dag) och minst 4meter ö.m. eller skojar ni nu.:wow::wow:
Hej.
Då jag hjobbade som elektriker 2009 så var den enda kabel att förlägga i mark som inte är jordkabel en EKLK, och då skall den vara förlagd i VP rör. Sen beroende pår hur känslig/duktig man är så är EKLK inga problem att jobba med om man smeker den medhårs :)
Mikael_L
Som trådstartare kan jag nu poängtera att båda sista inläggen har svävat iväg från den ursprungliga frågan.
Blanktråd har givetvis aldrig varit på tapeten, det var väl bara någon annan skribent som skämtat lite.
Och FK i VPrör i mark har inte heller förespeglat mig, det vet jag redan att det är totalförbjudet.
Utan kompisen frågade mig (han verkar tro att jag kan någon om detta) om vad för kabel han kan dra i VP-rör som är inmurade i en mur, EKK, FK osv...
Och jag blev osäker på om FK verkligen är förbjuden där, och frågade här.
Och jag tycker vi redde ut det fint, FK i VP-rör som är infällda in en mur ovan mark är inte nödvändigtvis fel, men helt klart är kabel, typ EKK, att föredra.
Jag har vidarebefordrat det till kompisen som verkade tycka att använda N1XV överallt verkade fiffigt (han ska ju även gå i mark en bit, och han kan då köra med samma kabel oskarvat till första belysningspunkten).
Det är fritt att misshandla tråden efter eget gottfinnande nu, vi har ju fått de svar som önskades.
Jag ville bara påpeka att några "missförstånd" verkar få det hela att dra iväg.
I
Sidospår, endast nyfiken:
Flera skrivar att EKLK var kabeln från helvete, men vad var/är problemen? Öket risk för för felaktig hantering? Styv som en stålwire?
Den är tjock och fruktansvärt styv i en slang, annars gillar jag den.
