· malmöhuslän
· 125 inlägg
Just nu får jag ingen golvvärme köket. Ska inte piggen vara fjädrande? I detta fall så fjädrar den inte och jag kan lyfta upp piggen en bit med fingrarna. Kan fjädern vara kass här tro?
Bästa svaret
Ser ut som att det sitter en adapter på ventilhuset på fördelaren, tex
https://www.bauhaus.se/adapter-m28-m30
Själva stiftet i packboxen brukar "aldrig" vara fjäderbelastad, det är ventilkäglan som är fjäderbelastad och som trycker upp stiftet.
· malmöhuslän
· 125 inlägg
Ok tack. Var menar du sitter ventilkäglan? Menar du att jag skulle behöva köpa en ny den du länkade till på bauhaus?Demmpa skrev:
Ventilkäglan sitter i själva ventilhuset.
Ventilkäglan är en del av ventilinsatsen.
Detta är hur en radiatorventil är uppbyggd, men det är liknande uppbyggnad av ventiler till golvvärmen.
Från vänster till höger:
packboxen med utdraget stift, ventilinsatsen med ventilkägla, ventilhus.
· malmöhuslän
· 125 inlägg
Ok tack. Stiftet på en radiatorventil fjädrar ju. Men på denna som jag visar fjädrar ju inte alls..Demmpa skrev:
· malmöhuslän
· 125 inlägg
Stiftet på golvvärmeventilen ska fjädra på samma sätt som stiften på radiatorventilerna.I ingemarlundgren skrev:
Problemet är troligen att ventilkäglan i ventilen har fastnat i stängt läge efter att under hela sommaren har varit stängd.I ingemarlundgren skrev:
Kompå det nu, eventuellt kan käglan släppa om man knakar försiktigt men distinkt på ventilhuset.
· malmöhuslän
· 125 inlägg
Ok tack. Får testa att knacka på stiftet. Släpper den inte får väl jag köpa en ny.Demmpa skrev:
· malmöhuslän
· 125 inlägg
· malmöhuslän
· 125 inlägg
