Halloj!
Säkert en enkel grej att svara på för er men vill vara säker på att göra rätt.
Ska snart få en ny blandare + duschhörna installerad i mitt badrum, och då kommer lite gamla grejer behöva skruvas loss och kastas vilket kommer resultera i fula skruvhål med pluggar i. Dessutom finns det redan nu ett borrhål med en blå plugg i, som jag tänkte fixa.
Hur spacklar man detta snyggast? Vissa hål är i fogen och andra i själva kakelplattan. Fattar att det inte går att göra helt osynligt men så bra som möjligt och framför allt så tätt som möjligt.
https://www.bauhaus.se/silikon-pattex-silicone-tube-50ml
https://www.bauhaus.se/silikon-nr-40-gra
Kan dessa fungera? Tänker den vita silikonen för kaklet och det grå för fogen (som lämpligt nog alltså är gråfärgade)?
Behöver jag tänka på nåt när jag drar loss de gamla pluggarna eller är det bara att dra ut och sedan fylla med silikon och göra slätt?
Använd en tång med smala käftar och försök lirka ut pluggarna. Försökt ta bort smuts och damm i hålet, kör in ett sugrör och blås! Sedan är det bara att fylla hålen med samma färg som plattan eller fogen. Låter som du har full koll på det där!
Silikonet du länkade ser bra ut!
Paul-Staffanstorp
Blåser du så se för fan till å stänga ögonen först... hehe
Själv föredrar jag dammsugaren. (y)
I övrigt så har du väl tänkt rätt.
Fyll hålen med silikon så mycket att det tränger ut en liten bit.
Dagen efter skär du av detta med ett vasst rakblad.
Då får du det att bli exakt i nivå med kakeln vilket annars är svårt.
Joakim Rehn och 2 till
