893 läst ·
6 svar
893 läst
6 svar
Fixa frånluft
Vi har köpt ett radhus där ingen frånluft existerat. Det finns ingen mekanisk ventilation utan bara självdrag.
Vi har två badrum, ett nere och ett uppe. I badrummet nere är det mögel i taket och tom på dörren. I badrummet uppe finns ingen synlig mögel, men missfärgnigar på snedtaket, vi tror att det kan vara målat ett nytt lager färg. Vår fundering är om det blir tillräckligt att installera paxfläktar i badrummen?
Nästa fundering är om det behövs en paxfläkt även i tvättstugan?
Och en tredje fundering. Kanalen leder upp till vinden, om vi installerar fläktar i badrummen måste vi väl få ut den luften från vinden (eller?), hur gör man det isåfall?
Tillägger att kanaler finns i badrummen och tvättstugan, men bara med ventilationshål, ingen frånluft.
Frånluft ska du helst ha i badrum, tvättstuga och kök.
Vart går nuvarande kanaler? Går de till en huv på taket? I så fall kan en takmonterad fläkt funka. Du får ni frånluft i alla kanaler direkt.
T Tompafix skrev:Ja luften måste ledas ut.
Nuvarande kanalerna hår genom tvättstuga, badrum, förråd på nedervåningen och sedan upp till badrum på övervåningen som sedan går upp på vinden. På vinden är det bara ett rör som sticker upp, finns liksom inget som leder ut luften ur huset/vinden. Det enda som finns på vinden är ett ventilationshål på gaveln, på motsatt sida där röret för ventilationen kommer upp.T Tompafix skrev:
Ajaj inte bra. Om alla kanaler slutar på vinden så skulle ni kunna sätta en fläkt på vinden, ett s.k. vindsaggregat och sedan fortsätta ut från vinden till utsidan av huset. Inte bra att leda fuktig luft ut i vindsutrymme.
Ring någon lokal ventilationfirma som kanske kan ge en offert på en frånluftslösning alt. FTX.
De kan ge svar på om befintliga kanaler kan användas också.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 712 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 712 inlägg
Eftersom det är ett radhus så kan det vara bra att prata med grannarna om hur det fungerar i deras hus. Det kan dyka upp många frågor om radhuset framöver och då är det ju utmärkt om man har blivit bekant med några. Man kan t.ex. gå samman om uppköp för att få ner priset.
Ja det verkar som att det är så vi får göra då. Vi har haft kontakt med en ventilationsfirma nu som föreslår just fläkt på vinden och leda ut luften via rör genom gaveln.T Tompafix skrev:Ajaj inte bra. Om alla kanaler slutar på vinden så skulle ni kunna sätta en fläkt på vinden, ett s.k. vindsaggregat och sedan fortsätta ut från vinden till utsidan av huset. Inte bra att leda fuktig luft ut i vindsutrymme.
Många grannar har installerat FTX men ventilationsfirman tyckte att det var ett onödigt meckigt och dyrt ingrepp och förslog fläkt för frånluft istället.
Tack för din hjälp! 😊
