1 282 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Finns det något silicon eller liknande som tätat som är lätt att avlägsna när det beh
Behöver täta runt en spånskiva täkt med melamin..ska nämligen bygga in en transformator under köksskåpen. Där ja måste göra så inget vatten kommer in. Men behöver gärna öppna upp den dagen transformatorn eller något annat går sönder..
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det skall överhuvud taget inte komma in vatten i/under köksskåpen.
Åtgärda problemet med vattenläckage i stället för att försöka bota symptomen.
Och sedan kan du ju ställa transformatorn på några fötter, några cm höga,
så borde den väl i alla fall klara sig från mindre kökskatastrofer
Ett kök är sällan spolsäkert, du behöver nog använda en duschslang för att få in vatten där.
Men om det känns bättre att täta springan så skulle jag lägga en tunn fog med silikon.
Borde inte vara så svårt om du behöver få bort skivan ändå, eventuellt få du skära igenom fogen först.
Finns det något värde i elelement från 70- eller 80-talet?
Värme allmänt -
Finns det något sånt här vattenlås att få tag i
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Finns det något enkelt jag kan testa för att felsöka en avfuktare?
Verktyg & Maskiner -
Finns det något värde i en begagnad elpanna och varmvattenberedare?
Värme allmänt -
Finns det något "rätt sätt" för genomföring i tak?
Ventilation
