1 343 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
felvänt i värmesystemet
Vår kombipanna som vi kört på el hela sommaren har helt plötsligt vänt på värmen. Vattnet från pannan har börjat komma ut genom returledningarna. Som ni säkert förstår så kan man inte värma upp huset med att vattnet går baklänges i värmesystemet.Vi märkte detta idag då jag slog på 3:an på vattenpumpen för att få lite värme in i torkrummet då jag ville torka tvätten snabbare. Det kom inte in någon värme i till-ledningen men från ledningen var kokhet. Vi märkte också att själva pumpen var jättevarm. Vad gör jag för att få vattnet att gå i rätt riktning igen? Vad kan felet vara?
Låter som om pumpen skurit ihop eller fått kortslutning och vattnet självcirkulerar åt fel håll?
Kolla om pumpen är hel, har den gått hädan så byt pump.
