S
Har en trappa med tre stycken spotlights, Hide-a-lite Wally, som helt plötsligt slocknade igårkväll, alla tre slocknade samtidigt.
Jag har stängt av strömmen för att kolla efter uppenbara fel som lösa kablar eller dylikt men inte hittat något. Därför vänder jag mig nu hit för att få lite tips på vad jag kan kolla härnäst.
Jag misstänker att det är någon form utav transformator/driver som är boven men hittar inte den någonstans, om den då inte är ”inne i väggen”.
LED-spotlight utan dekorativ kupa monterad i tak med synliga kablar och fästskruvar.
Eluttag utan kåpa med synliga kablar och anslutna skarvklämmor på en vit vägg.
Någon som har något tips?
R
Ser ut som det är serie kopplat då den svarta kabeln (förmodligen -(minus) från en drivare någonstans! Drivaren måste hittas:)
Kanske i en dosa någonstans, var styrs de ifrån?
Står det någon spänning på spotlighten?
S
Min misstanke också. Borde finnas en driver men kan inte hitta den, alla dosor är tomma.
Spottarna tänds med brytare både uppe och nere.
Hand håller en Hidealite LED-spotlight utan driver, nära ett öppet takuttag med synliga ledningar.
Det är downlights för konstant ström du har. Det innebär att alla downlights är seriekopplade och felet då kan finnas
- i en enskild downlight som det blivit avbrott i,
- i drivdonet som matar alla downlights, eller
- eventuellt i en dimmer av den gamla sorten som både matar och styr drivdonet.
Det är alltså läge att mäta lite, till att börja med ifall drivdonet ger någon spänning ut.
En test du kan göra är att bygla bort en spot åt gången, alltså koppla samman trådarna i dosan.
Inte ovanligt att en diod lämnar in, och då de sitter i serie så slocknar resten av spottarna.
Bo.Siltberg
Drivern kan ligga i en av dosorna med brytare. Det bör även finnas en kopplingsdosa i rummet eller i angränsande rum. Sitter ofta som Takdosa för en taklampa. Annars oftast uppe vid taket på väggen, ovanför en av brytarna.
R
Okej, vad är det för brytare? Går där ut röd/svart kabel från den så finns det säkert ingen drivare! om inte prova att dra försiktigt i kablar o försök lokalisera vilket håll de får åt, är kanske monterat i något skåp, eller om 1,5 plans hus i kattvind, eller på vinden om det är 1-plans hus! Om där inte finns något i någon dosa! I och med det är trappkoppling så finns där som någon skev kanske en kopplingsdosa någonstans!
det är inte säkert det fungerar om man kopplar bort en spot, beror på drivaren spänningsområde
S
Tack till er alla för svar!
Efter ett samtal med en gammal bekant som är elektriker löste det sig.
Drivern låg intryckt i en dosa högre upp, hade inte skruvat bort brytaren där då den inte hade med trappan att göra.
Ny sådan beställdes och monterades och lamporna funkar igen!
snikanor och 1 till
