4 951 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Felkopplat avlopp dolt fel?
Hej! Behöver hjälp ang ett dolt fel vi upptäckt i vår villa vi köpte för 3 år sedan. Villan byggdes 2008.
Kommunen har sökt igenom våra rör efter vi haft problem med stopp i avloppet. De ser så att hela avloppssystemet är felkopplat och rinner ut i dagvattenledningarna. Räknas detta som ett dolt fel? Detta är inget som framkom i besiktningen? Hur går man till väga för att slippa den mindre roliga ersättningen som kommer efter vi är tvungna är dra gräva upp avloppet och koppla rätt? Tacksam för svar.
Moderator
· 58 288 inlägg
Att det går ut i dagvattenledningar borde inte påverka att det blir stopp. Verkar finnas mer fel.
Det är ett lite udda fel, vanligare att husets dagvatten felaktigt går till avloppet.
Det låter som ett rätt bra case som dolt fel. Det är inget du borde behöva förvänta dig på ett så nytt hus. Och det går troligen inte att upptäcka med rimlig undersökning. Skriver ”troligen” ibland finns det en samlingsrum för dagvatten i så fall borde det kunna luktar ur den brunnen vid en ordentlig undersökning.
Men det stora problemet med detta som dolt fel är att det troligen är för billigt att åtgärda. Om det bara är en omkoppling som behövs, så borde det gå att lösa för 10-20 000. Inget som skulle påverkat priset när du köpte fastigheten.
Ja, kostnaden är för liten för dolt fel och felet för gammal för byggfel.
De från kommunen såg det som allvarligt fel och när det inte regnar så åker ju inte papper och dylikt bort vilket bildar stopp och avloppsvatten ska ju absolut inte åka ut i dagvattenledningarna.H hempularen skrev:Att det går ut i dagvattenledningar borde inte påverka att det blir stopp. Verkar finnas mer fel.
vi behöver gräva upp det gamla avloppet och ev gräva upp ute på vägen men vet inte alls vilka kostnader det rör sig om. Min största fråga, hur går jag till väga, kan säljarna ställas till svars med detta? Huset var ju varudeklarerat när vi köpte det? Vem ersätter kostnader oavsett om det handlar om 20.000 eller 100.000?
Du skriver till säljaren och informeren denne om felet och skriver samtidigt att du kan återkomma med skadeståndsanspråk när du vet hur dyrt det blir.
Troligtvis tycker säljaren att du ska ta det med Anticimex, då gör du även det. Jag kan dock att detta faller utanför försäkringen täckning.
harry73 skrev:
Om det faller utanför försäkringen, är det vi som blir skyldig att betala då?
Vilken försäkring? Din eller säljarens?S Sarcla skrev:
Som sagt var; För att det överhuvud taget ska kunna hanteras som dolt fel så måste ni anmäla felet till säljaren så fort som möjligt. Så börja där som harry73 skriver.
Vi har kontaktat säljarna och anmält det till Anticimex (de som bisittare huset). Säljarna varudeklarerade huset men efter ha läst på lite är det inte säkert att Anticimex kommer ersätta säljarna vid ett sånt här fel.useless skrev:
Som sagt var måste du anmäla till säljarna för att uppfylla dina krav i Jordabalken - Inte någon tredjepart. Om det klassas som dolt fel, men säljaren inte får ersättning från sitt försäkringsbolag så får vederbörande punga upp ur egen ficka.S Sarcla skrev:
Vi måste alltså ta det rättsligt med säljarna om försäkringen inte täcker? Vi förmodar att det rör sig om ca 100.000 kr.S Sarcla skrev:
Du ska ta det med säljaren oavsett. Det är säljarens försäkring. Om de inte vill betala kan du välja att ta det rättsligt.
Moderator
· 58 288 inlägg
Bara själva felkopplingen borde inte kosta så mycket. Men det kan ju vara mer som är fel.S Sarcla skrev:
Som exempel bytte vi gamla avloppsrör under källargolvet förra året. Vi bytte ut till utsidan grundmuren. Det hålet utanför grunden kostade drygt 10 000 att gräva, fylla igen, och koppla in en meter nytt rör. Större delen av kostnaden var att få dit grävmaskinen. Skulle vi behövt gräva ut i gatan hade det kanske kostat någon tusenlapp till plus kostnad för asfalt ( kanske 5-10 000 ytterligare).
Du ska inte behöva bry dig om försäkringen över huvud taget. Är det ett dolt fel så är säljaren ansvarig. Om säljaren i sin tur har tecknat en försäkring för att slippa betala med egna pengar för vissa fel har ingen betydelse för eran del.S Sarcla skrev:
Sen kan det vara svårare för er att ha ett försäkringsbolag med alla dess jurister som motpart vid en eventuell tvist, så rent krasst är det bättre om inte försäkringen täcker skadan.
