W
Jag har ett hus i 2-plan byggt 2016 med golvvärme på båda våningarna från Thermotech.
90kvm nedervåning, 90kvm ovanvåning.
En golvvärmefördelare sitter på nedervåningen och en på ovanvåningen.
Ovanvåningen har tre slingor till sovrum, en slinga till vardagsrum och en slinga till badrum.
Trådbundna termostater till sovrum och vardagsrum.
Frånluftsvärmepump NIBE 750.
I ett av sovrummen på ovanvåningen, där grabben sover med stängd dörr, så verkar det vara något fel.
Nu när det är kallare på nätterna så är det betydligt svalare i hans rum på morgnarna, än i dotterns rum som ligger vägg i vägg.
Jag har bytt termostat, så det verkar inte vara fel på den - om nu inte den jag bytte till också är trasig.
Tilluft genom en spaltventil i fönster.
Frånluft i klädkammare som är i anslutning till aktuellt rum.
Finns det någon som har en idé vad som kan vara problemet och hur man kommer till rätta med det?
Tack på förhand!
Kanske prova med att lufta golvvärmeförelaren? Kan också vara ventilen under termostaten som kärvar och man behöver motionera. Knacka hårt på ventilen för att få den att lossna om den kärvat fast.
