2 410 läst ·
4 svar
4 svar
Fel dimension på prisolrörPP???
Upptäckte att jag monterat fel dimension på prisolrör 12 mm, skulle ha varit 15 mm för att passa kopplingarna i blandarfästet till duschen samt kopplingarna till varmvattenberedaren.
Nu är det ingen katastrof eftersom jag lätt kan byta rör eftersom varmvattenberedaren är direkt bakom väggen i duschutrymmet. Min fråga är om det är bättre att ta mjuka 15 mm kopparrör alt. kromade rör eller är det bättre med plastade prisolrör 15 mm rör genom gipsskivan? Plasten skyddar ju lite mot repningar som annars lätt kan uppstå om man trycker något genom ett uppborrat hål.
Är det OK att gjuta in kopparrören i cementbaserat spackel för att få rören fixerade för att på så sätt underlätta tätskiktmonteringen?
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Är det ingen som har något att tilföra
. Jag tänker använda klämringskopplingar för att göra ev böjar och är lite villrådig om jag ska välja kopparrör som är råa , halvhårda eller om det är bättre att använda glödgade, förkromade som då är mjukare, men lättare att repa. Längsgående repor får ju förekomma på röret för då tätar inte kopplingen. Vilket rör är lättare att få tätt med en klämringskoppling ?
Som jag förstår skall du rak igenom väggen och ansluta med vinkel på baksidan.
Då skulle jag rekommendera hårda rör, de är lättast att jobba med. Håller sig raka och man slipper stödhylsa. Jag skulle fästa röret nära vinkeln på baksidan för att få en stadig infästning. Jag ser inte att det finns någon anledning att vara orolig för repor, speciellt inte i gips och skulle använda latex för att täta runt röret mot gipsen på insida. Gör du rent gipskanten runt röret frö gog vidhäftning, så kommer detta att bidra till stadgan. Låt rören sticka in minst 50 mm och maskera så att det inte senare kommer tätgucka på rörändarna. ta 10 mm till om du tillfälligt vill kunna proppa rören med en klämringsskarv.
Rören skall sedan kapas till ca 20mm utanför färdig vägg. Kolla moteringsanvisningen till väggbrickan. Notera att avståndet mellan rören är mycket viktigt cc 160 mm eller 150 mm beroende på vilket du väljer har en tollerans på ca +-0,5 mm. Köp blandarfästet i förväg och använd detta som fixtur när du immar fast rören med latex. Rören bör då redan vara inkopplade på "baksida" av väggen, så att du inte senare rubbar rören vid inkopplingen på "baksidan" och därmed riskerar att förändra cc måttet.
Tack för bra tips Sven: Bäst är väl att göra centrumhålen med ett 16 mm borr för att lite justeringsmån i sidled. Just nu har jag gjort hålen för 12 mm prisolrör med plastskikt på och det motsvarar väl ca 15 mm råa kopparrör. Tätar sedan runt hålen med silikon eller går det att finspackla runt om, om jag gör hålen lite vidare än vad som behövs? Felmarginalen på +- 0,5 mm är inte mycket. Blir felet större blir det väl enorma spänningar i monteringen?. Hårda kopparrör är det samma rör som Biltema kallar för halvhårda eller finns det ytterligare hårdhetsgrader? Är de hårda rören besvärliga att kapa med en bågfil?
Jag utgår ifrån att du tänker kakla.Tigersågen skrev:Tack för bra tips Sven: Bäst är väl att göra centrumhålen med ett 16 mm borr för att lite justeringsmån i sidled. Just nu har jag gjort hålen för 12 mm prisolrör med plastskikt på och det motsvarar väl ca 15 mm råa kopparrör. Tätar sedan runt hålen med silikon eller går det att finspackla runt om, om jag gör hålen lite vidare än vad som behövs? Felmarginalen på +- 0,5 mm är inte mycket. Blir felet större blir det väl enorma spänningar i monteringen?. Hårda kopparrör är det samma rör som Biltema kallar för halvhårda eller finns det ytterligare hårdhetsgrader? Är de hårda rören besvärliga att kapa med en bågfil?
Jag skulle göra hålen 18 eller 20 så att det får rum lite Latex. Jag använde tätskikt från LIP. De rekommenderar Latex för att fylla sprickor. Till skillnad från spackel blir det inte helt stumt. Använd inte Silikon, det limmar dåligt och kan ställa till problem med vidhäftning när du sedan skall applicera tätskiktet. Det ärmycket noga att det blir tät kring rören.
Hårda kopparrör
http://www.rinkabyror.se/showcat.aspx?catid=819
Vad Biltema har för rör jag inte koll på. Köpte rörgrejor av den för ca 7 år sedan och hade massor av strul. Förhoppningsvis har de bättre grejor idag, men jag handlar mitt från annat ställe för att slippa strul. Ex. från Rinkaby.
En synlig installation med Prisol blir sällan snygg. Rören blir aldrig riktigt raka. Använd hörda rör och klämringskopplingar alt. kromade halvhårda och dito kromade kopplingar.
Fördelen med hårda rör är att du kan använda en rörkap med trissa och slipper stödhylsor. En rörkap kan du nog köpa från Klas i sjön eller Biltema. Halvhårda och mjuka skall kapas med bågfil, annars blir det problem att få i de stödhylsor som måste finnas till dessa. När du väl skall kapa för att sätta dit blandarfästet så görs det enklast med en rörkap. Bågfil skulle jag undvika här med tanke på de påfrestningar som tätskiktet utsätts för.
Blir det för stora fel i avstånd får du inte ens dit blandarfästet, så detta är mycket noga.
Ett skräckexempel: http://www.byggahus.se/forum/badrum/117684-hur-montera-blandare-pa-dom-haer-roeren.html
