P
Jag tänkte bygga en pergola på en yta där det nu ligger marksten (35x35x5, betongplattor med dansk sjösten). Kan jag på ett bra sätt fästa stolpskor i plattorna eller måste jag gräva upp plattorna och gräva ned/gjuta plintar?
Eller går det att borra hål rakt genom plattorna och sedan fortsätta ner med markborr och därefter gjuta plintar i borrhålen?
Att bara sätta pergolastolparna mot markstenen känns inte tillräckligt.
Jag tror inte det är någon bra idé. Stolparna behöver plintar. Om du använder plintar med skruvbara stolpskor skulle du kunna gräva ner en plint, lägga en betongplatta ovanpå och borra hål genom denna för stolpskon. Lite pyssligt blir det säkert. Hade du tänkt staga pergolastolparna i överkant eller bara satsa på att de är ordentligt inspända?
