Jag har en rund marmorskiva och ett underrede av gjutjärn med fyra "armar" med skruvhål. Nu behöver jag sammaföra dessa.
Arbetshypotes:
En träskiva limmas mot marmorskivan, och sedan skruvar man fast underredet i träskivan.
Frågor:
* Jag har spånskivor. Duger en spånskiva för detta ändamål? Bordet ska stå ute, men spånskivan kommer ju att vara i skydd från regn av marmorskivan
* Vilket lim ska jag använda för att limma marmorskivan mot spånskivan?
* Om inte spånskiva, vad för träskiva? OSB? Den kommer inte synas under marmorskivan...
Svart gjutjärnsunderrede för bord och blå stol med hjärtform i trädgårdsmiljö nattetid.
Osb och spån är precis lika olämpliga. Kan du inte limma stenskivan direkt mot järnet?
Med vad? (vilket lim i så fall?)
Tror att kontaktytan kommer att bli lite snål om man limmar mot järnet direkt. Leverantören av underredet rekommenderade en träskiva.
Stenlim t ex.
Om du är stadig på handen kan du även borra hål i skivan underifrån (men inte genom) där underredets hål sitter. Sätt i gängstång med hjälp av ankarmassa i hålen i bordsskivan och kapa till lämplig längd, samt skruva fast i underredet med muttrar. Borra försiktigt med stegvis mindre till större stenborr, så att det inte spricker, och använd djupstopp så att du inte borrar igenom.
direkt på järnet silikon eller tec7
plywood imellan tec7
ricebridge ricebridge skrev:
Stenlim t ex.
Låter som rätt sätt, men också 100x för svårt och risk för haveri :-D
Hur löstes problemet tillslut? Jag har samma problem.
Jag tycker ju om trådlyft. I synnerhet när grundfrågan fortfarande kan besvaras.
Jag har limmat lite över hundra marmorskivor mot exakt dessa underreden.. Ni behöver lägga ut ett sättlim av rimlig kvalitet. Lägg ut marmorskivan upp och ned, ta hjälp och lägg upp underredet så att det ligger fint (mät från kanter osv..) och rita av med en blyertspenna.
Klicka sedan ut sättlim, typ superfix/xtremefix eller liknande, på underredet när det står som det ska. Lägg dit marmorskivan och justera in så det matchar era streck. Innan limmet härdat så passa på att stryka av överflöd med någon form duk. Jag använde wipes på burk, men vanliga städservetter fungerar nog.
Tryck till, låt stå någon dag och jag lovar att du kommer inte få loss det utan att antingen såga limmet eller spräcka skivan.
Det slutade med att vi limmade en plywoodskiva mot marmorn.
