7 945 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Fasadboard / fasadskiva
Jag har tänkt tilläggsisolera ytterväggens utsida med 30mm i samband med att jag byter den gamla panelen.
Isover (gullfiber) har en fasadskiva som är 30mm och som är hård, typ asfaboard, så att man slipper regla, utan man sätter isoleringen heltäckande (Isovers art nr 35 619 03000).
Problemet är att jag inte får tag i den i Gävletrakten. Den är beställningsvara.
Men fasadboard 15mm finns på lager (Isovers art nr 35 620 01500)
Frågan är om det funkar att sätta två lager sådana skivor?
Kanske det bildas luftfickor mellan skivorna mellan läkten när läkten spikas fast, mao skivorna trycks ihop lite bakom läkten och bågnar ut mellan?
Någon som provat?
Vilken är hårdast - fasadboard eller fasadskiva?
Någon som provat?
Det funkar nog bra med två såna skivpor, nu är det lite off topic men jag vill ändå undra lite varför du inte isolerar lite mer när du ändå håller på? Ska du lägga tiden och pengarna på ny fasad och lägga tid och pengar på isolering är det marginellt med merkostnad för att få det riktigt bra isolerat.
