V
Håller på med helrenovering i källaren, och har rivit ut alla gamla träkonstruktioner. Hittade då intressanta dragningar med VP-rör som gick diagonalt över en hel långvägg. Skall dra nya rör så att de istället går rakt ner i det nya upphöjda golvet och längs reglar där.
Nu har jag konstaterat att färgerna på kablarna är lite sådär... Fasen byter fram och tillbaks mellan svart och brun i olika delar av installationen. I ett VP-rör i taket är den till och med både och, en svart och en brun parallellkopplade, som kommer som svart i ena änden och går vidare som brun i den andra. Trappkopplingen till taklamporna byter också färg på vägen, där trappledarna är orange i ena änden men grå i den andra. Tändtråden från trappkopplingen är röd, också tveksamt vad jag förstått, på grund av sammanblandning med gamla standarder?
När jag nu ändå har elektriker här för att dra om tråden i de nya VP-rören, är det värt pengarna att även låta henne/honom byta ut och fixa till färgerna på resten? Typ dra om fasen med brunt genomgående, och se till att trappkopplingarna har samma färg hela vägen?
Eller är det mest bortkastade pengar och bättre att bara lägga på minnet att färgerna är hejkon-bejkon?
Byter de färg i en dosa eller mitt i ett rör? Skarv i röret är inte OK.
Om kablarna är i bra skick finns det ingen anledning att byta ut dom bara för att färgerna inte stämmer överens. Alla (i princip) hus som är utbyggda, renoverade eller har tilläggsel har blandade färger.
Jag tycker att det låter som att du förstått fel. Säker på att brun verkligen är fas? Det är inte så att den är tändtråd?
Med risk för att dumförklara dig: efter en strömställare så byter "fasen" (tändtråden) färg till en "tändtrådsfärg".
Angående färgbytet på mellantrådarna så ser inte jag något stort fel med det, om det är gjort i en dosa. Tycker dock att det är lite olämpligt för att installationen inte blir allt för lättöversiktlig.
Röd tändtråd från trappbrytare är okej enligt den standarden som gällde då. Dock så är det en olämplig färg för att den lätt kan förväxlas med skyddsjorden, som också var röd vid tillfället. Dock så är det ingen fara att använda röd som tändtråd nu i en hel nyinstallation.
//Patrik
V
Japp, helt säker på att den inte är tändtråd. :-) Tändtråden är grön.
Det sitter en dosa mitt på varje långsida i rummet, och ett 16 mm VP-rör i taket mellan dem. I det röret har de lyckats klämma in inte mindre än 7 trådar. Fasen är svart på inkommande, och sitter i första dosan ihop med både brun och svart (i en toppklämma) som går in i VP-röret i taket. I dosan på andra sidan sitter bägge dessa ihop (i en toppklämma) med bruna trådar som går vidare till uttag mm.
Däremot har du säkert rätt i att tråden säkert hamnade där från första början eftersom den i något läge varit tänkt att användas som tändtråd. Sen har de bytt tanke halvvägs. Eller kanske installerat ena sidan först och andra några år senare.
Just överskådligheten är ju usel i den här installationen, det är orsaken att jag funderar på att be elektrikern byta rubbet... Fast om det är vanligt att det är så, så kan jag förmodligen använda pengarna bättre...
Ja det är tom mycket vanligt. Det är därför vi alltid mässar om att *aldrig* lita på färgerna i en installation. Mitt eget hus har färger från 5 olika "standarder" eller så... Inkl. bla svart till vitt och vitt till svart i en dosa. :)
Har du röd som jord nånstans så förväxling kan tänkas uppstå så byt den tändtråden i övrigt har det ingen betydelse, strömmen flyter lika bra ändå.
Måste då berätta att jag gjort ett elrevisionsjobb i den fastighet som var först med el i stan (1910) och där såg jag precis allt från knoppledning (fungerande), tygkabel, alla typer av tråd i rör, alla typer av utanpåliggande kabel som funnits (nästan iaf) fram till den senaste förbättringen som hade skett 2 veckor innan.
Där kan vi snacka blandade färger.
Känns inte så säkert med knoppledning! Ja vet ett ställe där de absolut ville ha kvar knoppledningarna (var förvånansvärt fräscha). Där gjordes de om så att de matades via 24V trafo. (Finns ju glödlampor E27 sockel för 24VAC)
Mikael_L
För ca 20 år sedan var jag ner i källaren där en kompis med familj bodde då.
Där hade dom en fungerande knoppledningsinstallation. :)
Lite läskigt faktiskt, då det var bitvis dålig ståhöjd där, så man kunde gott stött i ledningar och knoppar med huvudet om man sträckte lite på sig.
Till TS. Jag håller med många andra här. Det är ingen ko på isen med lite olika gamla färgstandarder, de som får och de som kan pilla i elsystemet ska nog reda ut det hela ganska lätt, när det är dags att fixa nåt.
Med det ni verkligen håller på och pillar på kan det väl vara OK att byta ut till dagens standard. Kostar ju inte många kr att dra i en extra tråd i ett rör jämfört med att byta ut 3st mot 4 nya, om man säger så.
Däremot är det väldigt bra att byta ut alla gamla ledningar som är före PVC-plast-tiden. Men av färgerna du nämnt verkar det inte vara fallet, nu pratar vi 40-50-tal och äldre.
Tänk om du byter ut alla gamla ledningar och sen ändras färgstandarden (igen!) om några år. :D
Tycker man det är jobbigt med olika färger kan man ju arbeta i mörker, då blir alla ledare svarta. Eller natriumljus, då blir alla grågula. :D
Det är ju ett altenativ men vi rev och gjorde nytt.
Tänk bara på att strömmen ökar cirka 10 gånger med samma effekt på lamporna. En 60W-lampa drar då cirka 2.5A.. med nån lite halvdålig skarv eller tvivelaktig strömbrytare så kan det bli rätt varmt...
Glödlampor är inte så känsliga på det där med AC eller DC förresten :)
Appropå det så finns det tydligen till och med lågenergilampor för 24V DC med E27-gänga!
De gamla Göteborg-spårvagnarna (alltså gamla för att vara i reguljär trafik) från 60-70-talet har E27-gängade 24V-lampor. Under en övergångsperiod hade Västtrafik läsare för två olika biljettsystem igång samtidigt och dubbel uppsättning kortläsare drog visst lite mer ström än vad vagnarnas omformare/batteriladdare (från 700V DC till 24V DC) orkar på den äldsta vagntypen, varpå batterierna drogs ur medan vagnen körde (och laddades upp igen när nån slagit av kortläsarna...). Lösningen blev att vagnarna under övergångsperioden fick ett gäng sånadär 24V DC E27 lågenergilampor. Nu verkar det vara vanliga glödlampor som gäller igen, tack och lov eftersom det tjöt rätt störigt om "switchnätdelen" i de där lågenergilamporna (dessutom beroende på matningsspänningen)...
Enligt ELFA:s faktasidor så halveras livslängden på en glödlampa som drivs med DC.
Protte
