Produkter som diskuteras: "färgborttagning"
Speedheater färgborttagare
Speedheater använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod för
Hur länge ska såpan sitta? Jag brukar använda linoljesåpa för att lösa upp färg på beslag och liknande men då får det ju ligga i flera timmar. Sprayar man på så lär det ju torka rätt snabbt.M MasMats skrev:
Produkter som diskuteras: "linoljesåpa"
Linoljesåpa 5 liter Gysinge
Naturligt rengöringsmedel
436 kr inkl moms
Nåt år sen jag gjorde rent. Jag gjorde en såpamix i en tryckspruta. Sprutade på flödigt och lät verka nån timme. Bättrade på m ny omgång/ar såpa under timmen.krillek skrev:
ca 40m grund jag gjorde rent. Vill inte minnas att jag väntade extremt länge mellan såpa och högtryck.
Husägare
· Leksand
· 61 inlägg
Ett tips om man har fått urlakningar av järnoxiden på stenplattor under panelen är faktiskt 5-56 eller liknande rostlösare. Rödfärg består i sitt pigment av järnoxid ( olika mycket och olika rent pigment hos de olika rödfärgsleverantörerna ) vilket man kan lösa på det viset. När det kommer till stora ytor såsom på bilden är de tidigare rekommenderade sätten bra. Linoljesåpa gillar jag och det har funkat för mig Tvätta nerifrån och spola med mycket vatten eftersom tvättvattnet också kommer att innehålla samma pigment som du tvättaar bort. man riskerar följdfel annars. God Jul
Bifogar bilder före/efter.
På den sista bilden är den högra stenen såpad och tvättad. Inte den vänstra...
Snyggt.
Jag vågade först inte klicka på rubriken, då jag fasade för att det var någon galning som ville måla en granitsockel med falu rödfärg. Väldigt glädjande att se att det inte var så och lika glädjande att det löste sig för dig!
