3 778 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Fall på avloppsledning
Hej forumvänner!
Håller på med en segdragen källarrenovering. Nu har jag kommit till momentet där det är dags att dra nya avloppsrör. Är dock lite osäker på vad som är bäst, har en nivåskillnad på ca 60cm på en sträcka på ungefär 4,5m.
Vad är bäst, att lägga röret så att man får så mycket fall uttaget över hela sträckan eller ska man lägga rören med 1-2cm fall per meter o göra ett ”stalp” ner precis innan rören passerar ut ur huset?
Har läst att man kan riskera stopp om man har för stort fall? Befintliga gamla gjutjärnsrör som vi aldrig har haft några problem med stopp i ligger med ganska kraftigt fall och dessutom flera 90-böjar, vilket man oxå bör undvika...
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Avlopp från toalett bör inte ha mer än 2% fall. Är det mer finns det risk att vattnet och eventuellt pappret rinner från skiten som då kan klibba fast i röret och orsaka stopp i framtiden.
Jag tycker att det hade varit en bättre lösning att börja där det saka ansluta till det gamla som går ur huset och gå med cirka 2% fall upp mot där du ska ansluta och där göra en stalp med hjälp av 3 böjar så är det minimal risk att det fastnar skit i rören.
