3 496 läst ·
29 svar
29 svar
Få element genomvarmt
Spelar ingen roll egentligen. Värmesystemet tillhör gemensamhetsanläggningen och den får man inte pilla i.H fisgris8 skrev:
Även 2 mm gör en förändring. Kanske inte märkbar dock.
I det här fallet krävs en nyckel med en skala för att dels veta hur mycket man ska skruva och åt vilket håll.
Ofta så beror problemet på att det fastnat skräp i ventilen och då räcker det att öppna på max och sedan ställa tillbaks till ursprungvärdet igen.
Egentligen båda. I vissa områden som jag arbetar i så har man plomberat termostaterna så de inte går att ta loss utan att det märks.V Vesna73 skrev:
Intressant att rörmokare som föreningen skickade som är styrelsens exL lordi skrev:Spelar ingen roll egentligen. Värmesystemet tillhör gemensamhetsanläggningen och den får man inte pilla i.
Jo fast då faller det på rörmokarens och föreningens ansvar. De får lov att göra de ändringar och justeringar som krävs. Den enskilde brf-innehavaren får inte göra ingrepp i värme och ventilationssystem utan tillstånd.V Vesna73 skrev:
Att ta bort termostaten påverkar inte så mycket mer än att du kan få varmare än beräknad rumstemperatur vilket är energimässigt dåligt. Att justera kv-värden kan ställa till det mera.V Vesna73 skrev:
Då köper jag dina argument om kv värde nu när jag läser lite men att plocka bort termostat är ju bara låta ditt element gå på max vilket man har rätt att ha, om du har dina alla dina element på max hela vintern hur kan det påverka husets värmesystem?L lordi skrev:
Kv värden ställs efter hur stort rummet är. Om vi säger att alla element är fullt öppna så orkar inte värmen gå igenom effektivt till dom sista. Jag hade kollat på det element som fungerar och kolla inställningen. Kolla hur stort rummet är på ett ungefär. Gå sedan vidare till det kalla elementet. Är det snålare ställt fast rummet är större så hade jag höjt kv värdet 2-3 mm högre en det element som fungerar. Är ungefär samma storlek så hade jag ställt samma.
V Vesna73 skrev:
Termostaten är egentligen till för att begränsa så att man får önskad rumstemperatur. Det brukar vara 21 grader i lägenheter.V Vesna73 skrev:
Den stryper då flödet om det blir varmare än 21 grader, vilket är en energibesparingsåtgärd.
Tar man bort termostaten förvinner den besparingen.
Men eftersom du bara har 16 grader så är det något annat fel, och det måste felanmälas till styrelsen eller deras representant.
Får du bara 16 grader så gör det ingen nytta att bara demontera termostaten.
Jag anmälde för 3 år sen och ’krigar’ fortf med dem nu har äntligen miljökontoret skickat beslut de måste göra en ordentlig mätning mes globometer så hoppas hoppas.: en liten förening bara vårt husL lordi skrev:Termostaten är egentligen till för att begränsa så att man får önskad rumstemperatur. Det brukar vara 21 grader i lägenheter.
Tack snälla för tips verkligen tacksam men det här är överkurs för migH fisgris8 skrev:Kv värden ställs efter hur stort rummet är. Om vi säger att alla element är fullt öppna så orkar inte värmen gå igenom effektivt till dom sista. Jag hade kollat på det element som fungerar och kolla inställningen. Kolla hur stort rummet är på ett ungefär. Gå sedan vidare till det kalla elementet. Är det snålare ställt fast rummet är större så hade jag höjt kv värdet 2-3 mm högre en det element som fungerar. Är ungefär samma storlek så hade jag ställt samma.
