1 857 läst ·
9 svar
9 svar
F/FX/FTX - Stenhus i Kroatien
Vi har just köpt grannhuset som kommer behöva renoveras Det är ett gammalt stenhus och vi kommer bara använda det under de varmare månaderna. Det är helt oisolerat och vi har heller inga planer på att isolera.
Huset har källare, två våningar samt en vind. Alla fyra våningsplan är beboeliga. Vi funderar nu på att installera ett F/FX/FTX-aggregat på vinden för att garantera bra luftkvalitet på alla fyra våningsplan. Speciellt i källaren skulle det vara bra om vi kunde få luften att röra på sig bättre eftersom det lätt blir fuktigt. Stenväggarna där är 60cm tjocka.
Några inledande frågor:
(1) Då vi inte behöver någon värme (de få ggr det behövs använder vi fristående elelement), räcker ett F-aggregat? Eller har FX/FTX andra fördelar förutom värme?
(2) Kan FX/FTX användas för kylning så att vi slipper montera A/C i alla rum? Eller är de enbart avsedda för att värma?
(3) I Kroatien är centralstyrd ventilation väldigt ovanligt, så ingen firma kommer kunna koordinera detta åt mig utan jag måste fixa fram allt själv. Finns det något fabrikat som är välkänt ute i Europa? Någon speciell modell att rekommendera?
(4) Hur många watt drar ett normalt F/FX/FTX-aggregat?
(5) Vilken dimension har ventilationsrören som monteras i varje rum? Antar att man bäst gömmer dem under gipsinnertak?
Som ni märker är jag total novis på detta område, så skulle vara väldigt tacksam för vägledning.
Tack!
Mvh
Tack!
Mvh
Ja, de kan användas för att kyla. Men notera att de enbart återvinner värme/kyla. Om ni har 30C inne och det är 23C ute kommer den att värma. Om det är 15C inne och 28C ute kommer den att kyla.M mvs skrev:
Moderna aggregat kan stänga av värmeåtervinning när man går att fel håll från komfort.
Den tillför aldrig någon kyla så under sommaren kanske ni vill ha AC också.
Man kan ju koppla ett kylbatteri till tilluften, oftast kör man ju då frikyla med bergvärme, men finns luft/vatten värmepumpar som kan kyla också.
Får dock kondensisolera alla tilluftskanaler, och blir väl knappast billigare än vanlig ac, men troligen tystare.
Bra att veta. Tack. Antar man måste stänga av F-aggregatet när man kör a/c annars försvinner väl den svala luften ut?S sjoelund skrev:Ja, de kan användas för att kyla. Men notera att de enbart återvinner värme/kyla. Om ni har 30C inne och det är 23C ute kommer den att värma. Om det är 15C inne och 28C ute kommer den att kyla.
Kan man ställa in exakt gradantal med en sådan variant?A ajn82 skrev:
De moderna kopplar om automatiskt. Äldre kan man byta till "sommarkassett" för att ta bort X-delen.M mvs skrev:
Det har jag inte tittat på. Men det är kondens som rinner av i FTX-system och man behöver tömma karet med vatten då och då. Även i din AC har du kondens som rinner av (fast mycket mer än i FTX-systemet).M mvs skrev:
