H
Jag tänkte sätta upp ett elfasystem i en garderob. Dessvärre verkar det vara 4cm gips. Jag borrade ett hål, stack in ett gem med en hake i för att mäta.
Efter lååång googling så hittar jag inga expanders som är långa nog för en så tjock vägg. Var på bauhaus men de rekommenderade en expander som jag såg efter var till 1,6 cm vägg.
Har någon några tips?
leta reda på reglarna och så sätter du elfas hängskena längst upp som du sen hänger ifrån. då tar den det mesta av lasten.
Det finns mollyplugg för trippelgips hos en riktig bygghandel
tergo
Thomas59
En infästning som är smidig och tål väldigt hög belastning (vilket inte molly gör) är en typ av gipsankare som brukar kallas ”Toggler”. Finns i flera varianter, av olika tillverkare. Sök på gipsankare+toggler. Klarar utan problem trippelgips eller tjockare.
Gipsankare av typen Toggler för hög belastning på vit bakgrund.
H
Verkar inte finnas reglar i den väggen i garderoben (inte världens största garderob) har knackat och kikat in i en inspektionslucka som är på den väggen.
H
Ah, i min värld var bauhaus en riktig bygghandel. Men så har man ju tummen mitt i handen osv. Vad skulle du säga är en riktig bygghandel?
H
Det där såg ju riktigt bra ut! Ska bara hitta en butik i närheten så testar jag med dem. Tack!
Thomas59
Köpte senast på Bauhaus i Bromma. Inte exakt den på bilden men samma princip. Borde finnas hos alla välsorterade bygghandlare. På Bauhaus kallas den vippankare. Se länk nedan:
https://www.bauhaus.se/vippankare-cobra-fliptoggle-60x5mm-bult-2st
Menar du verkligen att du har trippelgips i garderoben? Om så är fallet så kan du köra med 5,5mm borr, röda plugg samt lämplig skruv. Kommer aldrig trilla ner.
