Jag har ettrörs system i mitt hus. Garaget är sammanbyggt med huset och där finns ett extra sovrum som inte blir riktigt varmt. Fungerar det att dra som två rörssytem till denna radiator för att öka effekten i detta svala rum som har något sämre isolering (jordvärmepumpen är nära rummet det gäller).
Hur påverkas övriga radiatorslingor? De kortsluts inte på ngt vis?
Det går endast att tillkoppla som enrörsradiator, mao, effekten blir lika dålig som en enrörsradiator.
Men om jag drar nya rör från jordvärmepumpen till radiatorn,med tillopp och retur. Får jag inte ut vatten med högre temp till radiatorn då jämfört med om vattnet ska cirkulera i " sin" enrörsslinga.?
Jo, den lösningen är klockren. Dessutom är det bra för värmepumpen. Ettrörssystem är inte optimalt med VP om man säger så.
Okej men ingen risk övriga systemet " kortsluts"?
Finns det ventiler på systemet, slingorna, som du kan strypa för att balansera upp värmen?
Nejdå. Det är inga problem. Det bästa är om du sätter en fläktkonvektor på din nya tvårröskrets. Den kyler ner returvattnet väsentligt mycket bättre än en vanlig radiator.
Vi gjorde så här hos en kund, kopplade in 2 extra radiatorer på en befintlig ett-rörsinstallation. Det som hände var att den nya slingan tog all värme som skickades ut då denna slinga var kortare än den befintliga så vi kopplade in den som ett ettrörs till slut så en styrningbehövs om det skall blandas mellan tvårörs och ettrörs, eller skall... jag tror det behövs.
Vi förstår ännu inte varför det inte funkade men vi tror att den nya slingan var så mycket kortare att vattnet tog den enklaste vägen.
Hade ni någon ventil på den nya slingan?
Nej, Min handledare provade utan då det har funkat förr och istället för att sätta dit styrventiler så kopplade vi om det till rent ett-rörs.
Men det var min första tanke att sätta dit styrventiler, nu behöver inte jag göra det misstaget när jag blir fullbetald ;)
Kanske är lite OT(men svaret kanske kan vara till hjälp för TS ändå) men tror du det fungerat om man satt in ventiler?
Mina 22 år som rörmokare säger att detta fungerar men självklart måste man ha en termostat eller motsvarande på den nya tvårörskretsen.
Tack för bra svar. Men vad för typ av ventil är lämplig för två rörs slingan. Rsk nummer?
Vilken rördimension är lämplig för två rörs slingan?. Någon grundregel att följa vid val av rördimension?
D
Det här tycker jag är en vanlig missuppfattning. Ettrörssystem fungerar klockrent med värmepumpar då de försäkrar att det alltid finns ett flöde. Det värmepumpar har problem med är högs framledningstemperaturer, men det problemet finns både med ett och tvårörssystem. Ett väldimensionerat ettrörssystem fungerar perfekt med värmepump.
elmont
Ingen?
